шлифовка внут. отверстия в гильзе
В 09.08.2019 в 13:31, NikitaKyrpa сказал:
Добрый день! Прошу рассмотреть шлифовку внутреннего отверстия. 1шт
УРФО.
Kyrpans@gmail.com
а гильзу готовую купить религия не позволяет? под заказ, но будет в разы дешевле чем изготавливать.
и это не шлифовка, а хон, если что.
ну и у вас недостаточно входных данных. что внутри под хон будет?
Только что, zerganalizer сказал:
Предположу - хотят царапанную гильзу восстановить подешовке.
а что делать с H8 в таком случае? я же говорю. мало вводных.
Доброго времени суток, коллеги.
Наша организация имеет опыт выполнения услуг по шлифовки различных деталей.
Можете связаться с нами по почте 378858@bk.ru или по тел. 8(8352)37-88-58
16 часов назад, chatjokey сказал:
16 часов назад, zerganalizer сказал:
Нас часто спрашивают - а что, поцарапанную гильзу нельзя восстановить? И не волнует их "всякие вводные". Народ не понимает, что замазкой это не исправить, заплавить и исправить - обычно невозможно, а расточка гильзы до устранения царапин ведет к увеличению ее размера. И надо делать новые поршень и крышку или заплавлять канавки и протачивать с другими размерами. И всего-то... вместо покупки новой гильзы... народ НЕ ПОНИМАЕТ, пока ценник за такую переделку не озвучишь...
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
