Обработка сплавов на основе титана!
Имеем сплав на основе титана, при обработке на токарном станке все идет нормально, но при нарезании резьбы резцом с закрытым профилем появляются проблемы: чистоты нет и резьбу рвет!!!
Что можно сделать и как???
Мы делаем так:режущий инструмент идеально затачиваем и обработку ведем с обильным охлаждением применяя МАСЛО, а не эмульсию.
<{POST_SNAPBACK}>
"Идеально" понятие растяжимое!!! Это вообще как "идеально"???
А если пластины, их вроде никак не заточишь???
Изменено пользователем vikcom
<{POST_SNAPBACK}>
Чьи пластины, какой сплав?
Пластины фирмы "ISCAR", сплав пластины "IC 908", без покрытия. Пластина с закрытым профилем, шаг нарезания резьбы 0,4.
1. А вы нарезаете резьбу, случайно, не за один проход?
2. Попробуйте инструмент других фирм
3. А что за резьбу нарезаете: наружную или внутреннюю, размер...
