Ассоциативная спецификация
cegou
Кто-нибудь может помочь с тем как сделать спецификацию ассоциативной и разделить на множество листов? Какой-то интерфейс там весьма скудный. Обрезать или сделать часть спецификации невидимой не получилось.
Штатная инвенторовская ЕСКД спецификация совсем сырая. Есть несколько плагинов, которые создают внятную спецификацию.
Один из них это Браип 2.35, скачать можно по ссылке:
http://www.verzak.ru/progs.htm#taip
Программа достаточно старая и в последних версиях есть некоторые проблемы с установкой и работой. Это обсуждалось здесь на форуме.
http://cccp3d.ru/topic/13670-программа-taip-для-оформления-чертежей-в-autodesk-inventor/?page=2#comment-657527
Как же так... Программу покупают наипредприятия, что-то там делают, моделлируют, а выдать готовый продукт с нормальной спецификаций не могут?! Абсурд какой-то.
Кто с таким багом сталкивался? Я один раз уже сбрасывал инвентор, чтобы избавиться от данной проблемы, но оказывается, что она имеет свойство возвращаться вновь. Какие-нибудь советы?
2 часа назад, cegou сказал:
Такая тема уже обсуждалась.
http://cccp3d.ru/topic/92486-не-изменяется-размер-окна-спецификации/#comment-905742
Хотя решение какое то невнятное.
Мое решение проще, но я так полагаю, что и то решение не перманентно? Через встроенную утилиту сбросить проще, чем через текст ковыряться.
Изменено пользователем cegou
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
