В связи с ненадобностью продается следующая оснастка:
Стол глобусный диаметр 220мм, в хорошем работоспособном состоянии, цена 600 BYN / 300 USD / 19500 RUR
Фото стола
5d47fe0c9cb68_IMG_20190802_083300_.jpg.2e95553863f981429b372e118b6d85c1.jpg5d47fe0d15a39_IMG_20190802_083306_.jpg.c8c0e36192539324595b963ba850fcba.jpg
5d47fe0d49e2a_IMG_20190802_083316_.jpg.4137749558b453c596c34ab5e7126c13.jpg5d47fe0dd635a_IMG_20190802_083326_.jpg.0bf1f294eba22f0640470a2e6d21d387.jpg5d47fe0e49ca0_IMG_20190802_083341_.jpg.8b0aaad606b8f2917554e550189921b6.jpg5d47fe0ec3665_IMG_20190802_083347_.jpg.1e724601c677c2db70733a579034c5b7.jpg5d47fe0f49f0c_IMG_20190802_083357_.jpg.c6ddc8bfe65934725f80b271e62693a7.jpg
Hide
Стол поворотный, 250мм диаметр, в хорошем работоспособном состоянии, цена 400 BYN / 200 USD / 13000 RUR
Фото поворотного стола
5d47ff24baebb_IMG_20190802_083551_.jpg.285acdb4afc97d60d5c780dd4a7d2bbe.jpg5d47ff2521d91_IMG_20190802_083555_.jpg.b190b57851715ae0a3bb086702d6abfc.jpg5d47ff256d9b2_IMG_20190802_083611_.jpg.fd2172192926d11eb2da1c47eee30311.jpg5d47ff262486b_IMG_20190802_083616_.jpg.92509e29e6824c1a20fbeefedf60f6f7.jpg
Hide
Универсальная делительная головка УДГ-Д-200, хорошее рабочее состояние, цена 400 BYN / 200 USD / 13.000 RUR
УДГ-Д-200
5d480007dc187_IMG_20190802_083515_.jpg.beca2cff4efdac8a16965e74be42f690.jpg5d4800084a7fc_IMG_20190802_083520_.jpg.f99283f1deb86c2b87fa9d7d898579c1.jpg5d480008b5fd3_IMG_20190802_083534_.jpg.8494a5e741304d5c71d998fade35cb73.jpg5d48000948351_IMG_20190802_083539_.jpg.2fe2d0fa7c41f8a1be5798075138c495.jpg
Hide
Универсальная делительная головка УДГ-250А, цена 400 BYN / 200 USD /13.000 RUR
УДГ-250А
5d4800b17547c_IMG_20190802_083411_.jpg.86e5d70b73b6a4ada250980399ecc191.jpg5d4800b1efade_IMG_20190802_083415_.jpg.577b864fceee586a3aca032edf6702ae.jpg5d4800b266059_IMG_20190802_083419_.jpg.703ef61389a1f6f37e6a28d383400e1d.jpg5d4800b2dec32_IMG_20190802_083426_.jpg.244836708bff93ecc0d8863ecbd75bc8.jpg5d4800b366069_IMG_20190802_083434_.jpg.aef0c5fc14b4f16b046aa171a90f38b9.jpg5d4800b3e7b91_IMG_20190802_083442_.jpg.6e31e47912db15766fa71efb21919056.jpg5d4800b4e2dd3_IMG_20190802_083456_.jpg.c01280922ade48c269b996832912a23f.jpg5d4800b4750ab_IMG_20190802_083446_.jpg.f3e493531737064d05a0daaabacc36ab.jpg
Hide
Патрон четырех-кулачковый, 320мм диаметр, отличное состояние, цена 500 BYN / 250 USD / 16250 RUR
5d4801211be78_IMG_20190802_083644_.jpg.8ec262cc2fe94d8432f3dc5ff4b92dfb.jpg5d480121e56f4_IMG_20190802_083703_.jpg.75b71247b46350bbfd604cadd1f85f36.jpg5d4801216fbca_IMG_20190802_083657_.jpg.f28474178ed2e7192b12aa3d29d561af.jpg
Hide
Оборудование находится в г. Минске, Республика Беларусь.
Уточняющие вопросы Вы можете задать по телефону +375-29-706-99-68 Олег Михайлович или отправить их на эл.почту zaykin@tut.by
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
