Sign in to follow this
Followers 0
esn076
P – это высота профиля резьбы
Pinned posts
Р: Глубина резьбы по радиусу в микронах, без знака, для метрической резьбы действует правило Р = шаг х 0,6; для дюймовой Р = шаг х 0,65
На другом сайте считают так
  1. P – это высота профиля резьбы. Этот параметр рассчитывается по формуле:
P = F * α = 2 * 0,542 = 1,083
  • F – шаг резьбы;
  • α – коэффициент, зависящий от угла резьбы. Для метрической резьбы α = 0,542.
Полученное значение умножаем на 1000, поскольку параметр Р задаётся в микрометрах и для нашего примера получаем P = 1083.
Подскажите как правильно для метрической резьбы считать
G76 P010060 QI00 R100
G76 X18.2 Z-20 P900 Q200 FI.5
Share this post
@esn076 посмотри сюда, может поможет
Share this post
19 часов назад, esn076 сказал:
Р: Глубина резьбы по радиусу в микронах, без знака...
Да где ж вы такое находите? Даже по европейским стандартам P-это шаг резьбы.
Share this post
20 часов назад, esn076 сказал:
а можно ссылочку, чиста ради спортивного интереса
Share this post
54 минуты назад, mannul сказал:
очевидно, речь про параметр в программе. Т.е. такой синтаксис в стойке в цикле резьбонарезания. Не утверждаю, про стойку автор ничего не сказал, но догадаться можно по этому:
G76 P010060
G76 - цикл резьбонарезания на Fanuc
Share this post
@Bully
G76 P010060 это кол-во проходов, выход из резьбы, врезание.
P - это буква после которой следуют параметры цикла.
Глубина резьбы указывается в следующем кадре с G76.
А теперь посмотрите название темы.
Чего хочет автор - непонятно. То ли научиться глубину считать, то ли правильно программировать цикл.
Share this post
1 минуту назад, mannul сказал:
ну да, не тот кадр указал, согласен. Но и там "P900"
Ну, приходится включать приложение телепатии немного, это да :smile:
Share this post
Только что, Bully сказал:
P - это не глубина резьбы. В цикле, P - это буква после которой следуют параметры цикла.
Share this post
его считает каждый по разному
Share this post
44 минуты назад, esn076 сказал:
G76 P010060 тоже высота профиля?
Как считать высоту профиля указано в ГОСТе, вам выше ссылку дали.
Share this post
G76 P010060
01-Количество чистовых проходов
00-Величину сбега резьбы
60-Данный параметр может принимать значения от «00» до «99», в зависимости от угла нарезаемой резьбы. Для метрической резьбы не более «60»
G76 X18.2 Z-20 P900 Q200 FI.5 , а вот Р900 как правильно считать не знаю в интернете есть разные формулы по видео считает Р=0.866*шаг и выше два моих примера и как правильно высчитывать
 по формуле не пойму (у меня Fanuc)
А по вашей ссылке это Н-высота треугольника
Share this post
Всё нашёл формулу 0,541266 умножить на шаг резьбы......................................
Share this post
Мастеркам считает это глубиной.
То есть если вы еще раз запустите цикл изменив с Х18.2 до Х18. в параметре Р нужно будет прибавить "1000"
Было Р10000, нужно изменить Р11000
Share this post
В 02.08.2019 в 16:28, esn076 сказал:
ну, это только если вы нарезаете в абсолютно жестком материале абсолютно жестким инструментом ) Радиусы скругления там не зря в ГОСТе указаны.
Share this post
Followers 0
    • JesseJames
      Ребят,кто может подсказать? Когда делаешь в солиде операцию (ребро -кромка), как сделать уклон боковых граней как на картинке? в компасе есть такая функция такая в листовом материале,а в солиде я делал через редактирование эскиза граней,но вот не то что нужно получается.
    • SAPRonOff
      видно, про подавление сопряжение при наступлении условия - понял, но как-то сложновато смотрится для SW, и пока не верится до конца, что это поможет: поэтому хочется задачу решить и ручками покрутить механизм. в TF решается просто в пару сопряжений(не считая соосности и примыкания стенок креста, кривошипа и опоры)   А как в SW решить задачку : получение графика площадей поперечного сечения какого-то аэродинамического  компонента(чтобы сильно не "эксклюзивничать" - можно взять за основу конус какой-нибудь).
    • Technolog ogt
      Хм, эта тема об отзывах конкретной фирмы, реклама? Не возможности изготовления заказов что-ли?
    • IgorSh
      Уравнения - это хорошо, только вот в задании говорится про взаимосвязь:)
      Просто не цепляли, проги пишем на станке,
      После пяти бутылок ...
      Вот ведь какая забавная история. Когда некоторые пользователи СВ пытались освоить ТФ, то говорили ровно те же слова, которые мы читаем тут от @Di-mann . И пользователи ТФ отвечали им ровно теми же словами, которые мы тут читаем от @РоманВ . Вывод: нет ни какой разницы в освоении той или иной САПР. Есть индивидуальная способность конкретного человека перешагнуть через устоявшиеся стереотипы, сформированные на основе предыдущего опыта.
    • Pingvin man
      Лето 2019. Секунд 10 можно промотать.   Питерские технари - на аэродроме есть инструктор, который обучает полётам, приходите. Это недёшево, но вполне доступно, намного дешевле чем самолёт.  Тусовка понемногу растёт, на аэродроме уже больше десятка планеров.
    • LxCoder
      Гораздо дороже, чем бесплатно. Или к людям, которые реально этим занимаются. Например, к нам :)). Можно в личку, я потом подскажу, с кем связаться.
    • Pingvin man
      Здравствуйте все, причастные к PowerMILL!
      Появилась пара вопросов. 1. Как вообще убрать расширение файла при постпроцессировании? Как изменять расширение - знаю, как совсем убрать - нет.   2. Команды From X, From Y, From Z. В документации сказано, что они не применяются в многокоординатных файлах. "The X coordinate of the first programmed point, not appropriate for use in multi axis option files."   Попробовал вставить в 4х координатный постпроцессор в первое движение после смены инструмента - вроде работает всё как нужно, убирается лишний переход от последней точки предыдущего инструмента в первую точку следующего инструмента, выводятся сразу координаты первой точки траектории с новым инструментом, поворотная координата выводится правильно.   Какие могут быть подводные камни? Пост с поворотной токарной осью.    И, кстати, нет команд From Machine A, From Machine B, From Machine C.
