Как вывести габариты деталей в таблицу?
2 А можно ли этому расчету проперти_нэйм присвоить чтобы потом автоматом в бум выводить
Надо еще несколько строчек добавить в конец макроса:
Dim Str as String
Dim Retval as Boolean
Str=TextBox4.text
Part.DeleteCustomInfo2 "", "PropertyInFile" 'PropertyInFile-Свойство которое будет удалено и после сного добавлено, в следующей строке.
retval = Part.AddCustomInfo2("PropertyInFile", swCustomInfoText, Str)
Глянь чего то не хочет у меня работать как ты предлагал
В мм перевел все хорошо, а вот когда хотел присвоить в проперти найм Stocksize чего то запинается
Ну да двойное объявление переменных не допустимо.
Заменяем выделенное на
Dim bRet as boolean
bRet=
Или можно просто убрать строку "Dim retval as boolean" и тогда тоже все будет работать.
Заработало
А что то нажимаю Alt-F потом I чтобы проверить занесено ли в StockSize чего
А там ничего нет даже строчки StockSize хотя в моём темплейте детали она всегда есть чтобы потом только добавить цифры
Что то не так...
bRet = Part.AddCustomInfo2("PropertyInFile", swCustomInfoText, Str)
Ты лучше проверь что тебе выдаст переменная перед равно, если True то все отлично, ну а если False значит что то не так.
Не так может быть регистр букв. Part.AddCustomInfo2 и Part.DeleteCustomInfo2 чуствительны к регистру букв. И если свойство не удалось удалить то свойство с похожим именем не будет вставлено(Факт).
Скажем свойство написано так: "Size"
я пишу строку : bRet = Part.DeleteCustomInfo2( "", "size")
в этом случае строка свойства не удалится, если записать:
bRet = Part.DeleteCustomInfo2( "", "Size")
а уже в этом случае удалится, и тогда в принципе должна сработать и встака свойтва.
И еще если хелп по API посмотришь там можно изменять параметр уже существуещего свойства, мне хватала моего способа так что я не разбирался как там это делается но возможность есть. :smile:
Зачем хелп да-ра-гой , да :smile:
Округлить бы еще до целого :g:
Ладно попробую сам если что постучусь опять
Ну что, получилось у кого вывести размеры в Свойства?
Я в этой сфере вообще не бум-бум, поковырял макрос для очистки совести, но так ничего и не получилось.
Kelny, может ты допишешь его до конца, очень нужно.
Может предложения напишете: Какую строку нужно сформировать (Например "10x10x20 mm"). Какие возможности должны быть в макросе добавление/удаления добавленых свойств. Ограничения по знаку после запято. Короче пишите что нужно от макроса, может тогда чтонибуть и придумаю :rolleyes: .
могу добавить:
Добавление результата в свойства файла.
Изменение единиц измерения.
Ну вобще много чего могу, только мне этого пока не надо, а может и не понадобится :smile:
Что бы я хотел видеть в макросе:
1. Формат строки - вида 10х10х10. Обозначение единиц измерения не нужно, т.к. по умолчанию идут миллиметры.
2. Соответственно единицы измерения - миллиметры.
3. Точность измерения - один знак после запятой.
4. Добавление результата в свойства файла в виде новой строки "Размеры". (Удаление и последующая вставка мне лично не нужны).
Из области мечтаний:
1. Автоматическая сортировка расположения размеров по убыванию.
2. Автоматическая обработка всех оригинальных деталей прямо в сборке.
Прошу прощения за назойливость, но как там дела с макросом?
<{POST_SNAPBACK}>
А ты готов начислять мне зарплату?
http://fsapr2000.ru/index.php?show...&gopid=103669
