kkk
Как вывести габариты деталей в таблицу?
Задача такая - есть предмет мебели, к примеру тумба, нужно каким-то образом автоматически получить габаритные размеры всех деталей, входящих в эту тумбу. Можно ли такое осуществить?
Share this post
Да можно в каждой детали создаешь в свойствах одно (D1хD2хD3) свойство где Dn ты указываешь на размер который у тебя стоит в детали, или три свойства D1, D2, D3. А потом их выбрасываешь во внутреннюю спецификацию SW
Share this post
Спасибо, буду пробовать.
Share this post
Привет !
То _Rich_
А как можно создать таблицу ,заполняемую автоматом, для табличной детали, которая имеет, допустим, 10 исполнений и 2 переменных размера ?
:wallbash:
Share this post
Привет SB.il
Тут немного сложнее. Самое основное отформатировать таблицу параметров так как ты ее хочешь увидеть на чертеже. Потом в чертеже выделяешь вид и делаешь Вставка-Таблица-Таблица праметров.
Share this post
Что-то не понял я, где брать эти D1,D2,D3, и куда их вставлять. :sad: Нельзя ли поподробнее объяснить, для чайников?
Share this post
ККК, а ты разбирался с уравнениями?
Так вот там ты можешь присвоить неким (своим) переменным значение каког-либо размера.
А потом эти переменные всандячивать в свойства файла, в твоем случае какой-нибудь габарит, и делать это для каждой конфигурации.
Второй способ - юзай таблицу параметров, как RICH Советовал.
Но перво-наперво почитай Help - не пожалеешь! :doh:
Share this post
Все гениально и просто.
Файл - Свойства. Переходим на Настройки. В поле Имя свойства пишем description. В поле тип - текст. А дальше самое интересное."D2@Эскиз1@Имя_файла.SLDPRT"х"D1@Эскиз1@ЗИмя_файла.SLDPRT"х"D1@Вытянуть1@Имя_файла.SLDPRT". В принципе сюда можно впихнуть все что угодно. Эти данные отображаются в свойствах файла при наведении на него мышкой в винде и не только. Вносятся в таблицу (спецификацию) как говорилось раньше. Для сборок придется проставлять размеры отдельно, но возможно, я бы казал даже просто. С исполнениями не рабтал, врать не буду. Но задумка одна есть, и мне кажется работать будет. Я мебельщик, но этим не работаю, а колымлю. В обычной жизни я специалист по нестандартному оборудованию нефтегазоперерабатывающему и фармацевтическому.
Уравнения вообще вещь простая, не понимаю какие тут вопросы.
С ХЕЛПом бывают сильные глюки. Причем при установке с одного диска на разные компы глюки не повторяются. Руки нормальные. Возможно проблема с реестром. Сценарий видите ли неисправен ...
Анаконда! На форуме SW бывал?
Share this post
Очень неудобно то, что Солид у меня только на работе, а интернет только дома. :)
Сразу появилось несколько вопросов (пока не на чем их проверить):
Это придется для каждой детали набивать или можно в шаблон раз и навсегда забить, чтобы эти данные были в каждой новой детали?
А размеры какие будут указаны, по осям x,y,z? А если деталь к примеру треугольная или овальная, получу я габаритные размеры?
С уравнениями пытался разобраться (времени только очень мало для этого), да и хелп стараюсь читать, только смысл от меня ускользает, получается как с юридическими документами - вроде все слова понимаешь, а про что пишут не поймешь. :sad: (Может сказывается отсутствие фундаментального образования, я ведь в конструкторы можно сказать от сохи пришел, точнее от станка).
Share this post
Можно забить в шаблон однотипных деталей, а для эксклюзива или когда много различных деталей тогда надо забивать для каждой. причем я не знаю уровень твоей подготовки поэтому даю следующий совет, размер не надо забивать врукопашную просто двойной щелчек на нем в детали.
Если деталь не прямоугольная тогда просто ставишь справочный размер и делаешь привязку к нему.
Share this post
hard Дата Feb 8 2006, 15:45
Да, довольно часто там пасусь :smile:
То RICH
Тут может подстерегать бяка в том случае, если кому-то придет в голову, что этот размер тут стоит зря и мешает обозревать окрестности. :g:
Share this post
Все зависит от того сколько человек работаю над проектом. А т.к. это мебель больше одно человека очень мало вероятно. А размерчики можно и скрыть (в плане погасить примечания). В любом случае это вскроется только в "ведомости материалов" где не будет одно или N размеров. тогда лезем в модель и добавляем.
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
Как мебельщик мебельщику.
Номенклатура деталей не большая скорее: боковина, задняя стенка, дверца, крышка, полка, дно. Шаблоны моделей на каждый элемент содать можно. В каждой модели пропиши ту абракадабру, которую я раньше писал. Сразу на каждый шаблон модели создай чертеж, можно даже со слоями поиграть: с кромкой и без нее. Шаблоны сохрани в одном месте и атрибут поставь только для чтения чтобы потом не запутаться. Потом когда надо открываешь шаблон модели и чертежа на нее и сперВа сохрани как модель, а потом шаблон чертежа. Да прибудет с тобой сила великая. :smile:
С уравнениями пытался разобраться (времени только очень мало для этого), да и хелп стараюсь читать, только смысл от меня ускользает, получается как с юридическими документами - вроде все слова понимаешь, а про что пишут не поймешь. (Может сказывается отсутствие фундаментального образования, я ведь в конструкторы можно сказать от сохи пришел, точнее от станка).
Да парни ХЕЛП по уравнениям и вообще по хитрым свойствам скудный. Пши какие вопросы. Чем сможем...
Edited by hard
Share this post
А библиотеку проектирования использовать не пытались? :wink:
Share this post
Всем огромное спасибо за советы и ответы.
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем понял последовательность действий, ведь если делать двойной щелчок на размере, то появляется окошко редактирования размера.
<{POST_SNAPBACK}>
Совет интересный, но для меня скорее всего неактуальный, т.к. работаю с авторской мебелью, а там однотипных (не говоря уж про одинаковые) изделий практически нет. Даже если корпусуха идет, то такая хитро...вывернутая, что шаблоны от нее к другому изделию вряд ли приспособишь (по крайней мере пока я не вижу как).
<{POST_SNAPBACK}>
Было пару попыток, в основном для мелочевки типа ручек или латунных держателей для бамбука. Но что-то у меня не пошло с ней, наверно просто не разобрался. А какие положительные моменты при правильном использовании этой фичи?
Может кто знает, существует ли в Солиде следующая теоретическая (а лучше практическая) возможность - к примеру, создал я недоопределенный эскиз, т.е. вообще размеров не проставил, затем вытянул из него бобышку, затем еще что-то добавил-убрал, получилась некое тело. Так вот, может ли Солид самостоятельно опредилить, что габарит детали по оси Х такой-то, по Y - такой-то по Z - такой-то. Ну и соответственно вывести эти значения в таблицу? А еще лучше определять 3 максимальных размера в разных плоскостях. :)
Share this post
Как получают детали? Берут прямоугольную заготовку и из нее уже...
Габариты заготовки!!! Вот тебе и шаблон. Потом вырезай, отрезай, и пр.
Share this post
Макрос для просмотра максимальных габаритов по X, Y, Z.
GetMaxBoxSize.rar
Share this post
Вещь!
Давно искал такую, а как в миллиметры перевести по умолчанию
Share this post
Ручками :clap_1: .
Во все строки похожего типа добвавить деление на 1000(в режиме редактирования макроса конечно :smile: ):
TextBox1.text=(Abs(Retval(0)-Retval(3)))*1000
Ну скем не бывает ну скосячил, чтож теперь :)
Share this post
Во все строки похожего типа добвавить деление на 1000(в режиме редактирования макроса конечно ):
2Kelny
1 Еще не делил и не открывал макрос, но помоему надо умножить на 1000 чтобы из метра в мм
2 А можно ли этому расчету проперти_нэйм присвоить чтобы потом автоматом в бум выводить
Share this post
Надо еще несколько строчек добавить в конец макроса:
Dim Str as String
Dim Retval as Boolean
Str=TextBox4.text
Part.DeleteCustomInfo2 "", "PropertyInFile" 'PropertyInFile-Свойство которое будет удалено и после сного добавлено, в следующей строке.
retval = Part.AddCustomInfo2("PropertyInFile", swCustomInfoText, Str)
Share this post
Глянь чего то не хочет у меня работать как ты предлагал
В мм перевел все хорошо, а вот когда хотел присвоить в проперти найм Stocksize чего то запинается
Share this post
Ну да двойное объявление переменных не допустимо.
Заменяем выделенное на
Dim bRet as boolean
bRet=
Или можно просто убрать строку "Dim retval as boolean" и тогда тоже все будет работать.
Share this post
Заработало
А что то нажимаю Alt-F потом I чтобы проверить занесено ли в StockSize чего
А там ничего нет даже строчки StockSize хотя в моём темплейте детали она всегда есть чтобы потом только добавить цифры
Что то не так...
Share this post
bRet = Part.AddCustomInfo2("PropertyInFile", swCustomInfoText, Str)
Ты лучше проверь что тебе выдаст переменная перед равно, если True то все отлично, ну а если False значит что то не так.
Не так может быть регистр букв. Part.AddCustomInfo2 и Part.DeleteCustomInfo2 чуствительны к регистру букв. И если свойство не удалось удалить то свойство с похожим именем не будет вставлено(Факт).
Скажем свойство написано так: "Size"
я пишу строку : bRet = Part.DeleteCustomInfo2( "", "size")
в этом случае строка свойства не удалится, если записать:
bRet = Part.DeleteCustomInfo2( "", "Size")
а уже в этом случае удалится, и тогда в принципе должна сработать и встака свойтва.
И еще если хелп по API посмотришь там можно изменять параметр уже существуещего свойства, мне хватала моего способа так что я не разбирался как там это делается но возможность есть. :smile:
Share this post
Зачем хелп да-ра-гой , да :smile:
Округлить бы еще до целого :g:
Ладно попробую сам если что постучусь опять
Share this post
Ну что, получилось у кого вывести размеры в Свойства?
Я в этой сфере вообще не бум-бум, поковырял макрос для очистки совести, но так ничего и не получилось.
Kelny, может ты допишешь его до конца, очень нужно.
Share this post
Пока делаю copy - paste
Да уж...
Share this post
Может предложения напишете: Какую строку нужно сформировать (Например "10x10x20 mm"). Какие возможности должны быть в макросе добавление/удаления добавленых свойств. Ограничения по знаку после запято. Короче пишите что нужно от макроса, может тогда чтонибуть и придумаю :rolleyes: .
могу добавить:
Добавление результата в свойства файла.
Изменение единиц измерения.
Ну вобще много чего могу, только мне этого пока не надо, а может и не понадобится :smile:
Share this post
Что бы я хотел видеть в макросе:
1. Формат строки - вида 10х10х10. Обозначение единиц измерения не нужно, т.к. по умолчанию идут миллиметры.
2. Соответственно единицы измерения - миллиметры.
3. Точность измерения - один знак после запятой.
4. Добавление результата в свойства файла в виде новой строки "Размеры". (Удаление и последующая вставка мне лично не нужны).
Из области мечтаний:
1. Автоматическая сортировка расположения размеров по убыванию.
2. Автоматическая обработка всех оригинальных деталей прямо в сборке.
Share this post
2Kelny
Прошу прощения за назойливость, но как там дела с макросом?
Share this post
Зарплату пока не готов :rolleyes: , а вот "Огромное спасибо" скажу с радостью. :clap_1:
Share this post
    • Udav817
      С листовыми я уже заметил один подвох. Нельзя много раз прыгать туда-сюда с синхронки в обычную и обратно. Потом какие-то грани просто перестанут двигаться. И управляющие размеры на них не всегда работают. Видимо какой-то нюанс я не уловил ещё. Но в целом да, с листовыми удобно. Надо немного сдвинуть полку - ты не заморачиваешься с размерами в эскизе, просто грань двигаешь, а тело само добавится/убавится и развёртка перестроится.
    • emre007
        I want to process here angled but I could not do which command I should use
    • EVGENY1325
      Добрый день господа.  Кто может поделится постом,станок SVL-850 стойка FANUC oi-md, так- же имеется дополнительная ось.
      Идея была несколько иной. Поставить их вдоль друг друга и давить одним концом навстречу, прилагая к обоим одинаковый момент. И смотреть в какую сторону от середины будет прогибаться.
    • pechkin624
      Вот про это даже не знал.Милл тогда помогите найти.
    • chatjokey
      Я не среднестатистический житель России. Могу ответить сразу. Не позволительная. Они работают по 12 часов. Впрочем как и я. Но если есть огромное желание, как у меня, то для них будет менее напряжно по бюджету сделать такой трип. Т. Е. У них среднестатистический житель может себе это позволить при желании. У нас нет. Япошек и китайцев туристов в Питере нынче полно. Туристический сезон открыт!
      Как вариант использовать штатный инструмент, некорректная работа которого в некоторых старых версиях и породила всякого рода макросы на тему:
    • piden
      Ок, ок. Публика предупреждена на счет ну или вечер...
    • karachun
      Смотрим только на изгибные напряжения - они в настране выводятся сразу, касательные надо считать вручную( Но давайте перенесем поединок на вечер вторника, я уже хочу спать.
    • piden
      Да, это ужасный промах) А нет! Это специально задуманная оговорка спортивного комментатора!   Но теперь нужно согласовать правила поединка по WBA - World Bending Association... Почему ты напряжения выводишь?
