Распределение тепловых потоков и воздушных масс в помещении
4 минуты назад, Alexandr.hvac сказал:
Думаю, да.
Вам там выше предлагалось убрать из задачи кастрюлю и задать мощность тепловыделения 10 кВт с поверхности кастрюли.
Вы проигнорировали это предложение?
14 минуты назад, soklakov сказал:
думаю, эффективность
Гм, а что такое эффективность зонта?
5 минут назад, soklakov сказал:
При таком раскладе у меня поверхности зонта и кастрюли нагревались до +900С что в реальной жизни быть не может, так как термостат ограничит +270С.
@vasyam Отношение между количеством тепла в источнике тепла и количеством тепла удаляемого через зонт.
2 минуты назад, Alexandr.hvac сказал:
ок. вы попробовали развернуть задачу и задать 270 С, оценив, какой тепловой поток снимается тогда с поверхности кастрюли?
1 час назад, Alexandr.hvac сказал:
чтобы понимать сколько тепла будет уходить через этот зонт
Да примерно по 10 кВт во всех случаях, только при большом расходе будет разная температура. Поймите наконец что есть температура в градусах Цельсия и есть теплота в Джоулях и есть мощность в Ватах. Не путайте эти термины, это три большие разницы.
7 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
куда, по-вашему, девается остальное тепло? предусмотрены ли у Вас в задаче для этого граничные условия?
@Alexandr.hvac Поясню немного развернуто: если известны тепловые мощности то можно легко определить среднюю температуру где-то на удалении от источника, например в трубе вытяжки, нет разницы какая температура у источника, на выходе это сгладится. Если известна максимальная температура то можно найти тепловую мощность и подобрать соответствующую плиту по мощности. А если все свалено в кучу и не понятно что известно а что надо найти то ничего определить не получиться.
Вкратце - знаем температуру находим мощность, знаем мощность - находим температуру. Кастрюля это граничное условие а около граничных условий результаты нефизичны, это норма, просто на них не нужно смотреть.
1 минуту назад, karachun сказал:
так не пойдет.
"мне надо как на самом деле".
Только что, soklakov сказал:
Тогда нужен пакет который считает горение)
Только что, karachun сказал:
там разве что-то горит?
флюент вполне считает горение))
@Alexandr.hvac Обычно можно гарантировать некоторую мощность а температура уже получается из окружающих условий. Потом вторым шагом можно ограничить и температуру, но не наоборот - если затребовать сильно высокую температуру то потребная мощность окажется больше максимально возможной.
@soklakov Так это электроплита? Тогда не не надо. Но придется моделировать воду и пельмешки или борщ, чтоб все было как в реальности.
откуда мне знать. я половину темы не читал, очень много. можно сказать, только пришел.
2 минуты назад, karachun сказал:
в этой части, думаю, коневекцию в кастрюле можно выкинуть. но вообще, в виду наличия термостата, многие тепловые расчеты становятся бессмысленными.
здесь же, все-таки, думаю задача вообще гидравлическая. можно исключить решения уранвений по энергии, и решать только движение. сопротивление в тракте - и есть эффективность зонта. чем меньше, тем лучше.
39 минут назад, karachun сказал:
т.е. норма то что кастрюля греется до +900С, не стоит образать на это внимание?
@soklakov
Граничные условия - расход воздуха на входе помещения и на выходе из зонта.
Судя по картине тепловых потоков остальное тепло уходит на нагрев всевомозжных поверхностей.
Изменено пользователем Alexandr.hvac
Расход на входе и расход на выходе???
(да, тут уже не выдержала душа поэта...)
19 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
Ну увеличьте вы ее в 10 раз и температура упадет.  :biggrin:
16 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
Да, если приложите мощность на тело размером с горошину то там вообще будет температура как на солнце, но температура в трубе вытяжки сильно не поменяется. Хотя есть одна заковыка - с ростом температуры растет лучистый теплообмен и распределение температур по всей комнате будет отличаться (будут сильнее греться стены). Вообще хорошо бы было сделать мат. модель кастрюли с борщом. Процесс в реальности нестационарный, часть мощности уходит на нагрев самого борща а только потом от него еще меньшая часть возвращается воздуху. А вот эти 900 градусов будут ели весь борщ выкипит и система выйдет на установившийся режим - вся теплота в итоге отдается воздуху (тепловая мощность тратящаяся на нагрев кастрюли равна мощности которая отдается от кастрюли воздуху).
То есть представьте такой вариант - вместо плиты в кастрюлю закинули кипятильник, он не касается дна. Пока вся вода не выкипит то наружная температура кастрюли не превышает 100 градусов, мощность может быть разной, в любом случае львиная доля этой мощности уходит на нагрев/кипячение воды и только часть улетает в вытяжку. Значит в Вашем случае надо или снижать тепловую мощность или считать нестационар.
@karachun Как считать нестационар в этой программулине? Вот по лучистому теплообмену у меня тоже вопросы, сталь слишком нагревается и лучистым нагревает мой зонт и стены и всё всё всё и скорей всего поэтому нагрев воздуха будет не верен. К тому же, сталь при 900С и при 270С будет отдавать разное количество тепла 20-градусному воздуху.
@piden ставлю расход на входе в помещение и расход на выходе из зонта (они равны друг другу). Если только расход на выходе ничего не получается.
15 минут назад, karachun сказал:
ну зачем же так. как это делает задачу нестационарной?
41 минуту назад, Alexandr.hvac сказал:
нагрев поверхностей - это не сток тепла из системы. другие варианты?
11 минуту назад, Alexandr.hvac сказал:
а когда расход на выходе, попробуйте на вход давление добавить.
12 минуты назад, Alexandr.hvac сказал:
это причина, по которой стоит посчитать задачу с жестко-заданной температурой 270 С.
правда, это никакого отношения не имеет к эффективности зонта.
45 минут назад, Alexandr.hvac сказал:
если вы собираетесь определять эффективность зонта так, как определяете (что в общем-то зря), то вам стоит добавить хотя бы конвективный теплосъем за счет уличной температуры. тогда есть шанс, что не все тепло уйдет в выход зонта.
21 минуту назад, Alexandr.hvac сказал:
Вот даже схемку набросал, пока есть жидкость то часть тепла будет уходить в нее, только стрелочки, направленные вбок будут греть окружающий воздух, а вертикальная стрелочка - нет, ширина в основании это 10 кВт, максимальная мощность плиты.
22 минуты назад, karachun сказал:
стоит подливать воды в задачу. для начала хотя бы.
точнее - процесс выкипания  достаточно долгий. можно считать - очень долгий. и пока кипяток держит температуру 100 С, нормальный такой стационар.
