Sign in to follow this
Followers 0
Mikhail91
построение графиков по результатам расчета
15 posts in this topic
Pinned posts
Подскажите пожалуйста вроде все правильно делаю с моделью и сетка хорошая в HM делал, и итерации при расчете хорошо идут, но графики по результатам расчета получаются какие то вырвиглазные(( С чем это может быть связано?
Job-SOD125.rar
Share this post
Просто так, итереса для: какой материал пытаетесь моделировать с
*Material, name=Material-1
*Elastic
 73.1, 0.33
*Plastic
320., 0.
350.,17.
370.,19.
470.,24.
И при этом
*Step, name=Step-1, nlgeom=NO
*Dsload
Surf-2, P, 3000.
Ну и какие там графики и что с ними не так - лучше детально не рассказывать. Пусть люди код запускают, ждут пока задача решиться, а потом все подряд перебирают, гадая, что же вам надо.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
1 час назад, piden сказал:
*Elastic
 73.1, 0.33
*Plastic
320., 0.
350.,17.
370.,19.
470.,24.
И при этом
*Dsload
Surf-2, P, 3000.
вроде Д16 был у него где то такие модуль Юнга и коэффициент Пуассона, а пластичность какую смог найти для него. По поводу графиков диаграмма деформирования получается какая то неадекватная
Edited by Mikhail91
Share this post
Без обид, но вы с концептом единиц измерения знакомы?
*Elastic
73.1, 0.33
73,1 здесь - это та цифра, которую вы увидели перед словом "гигапаскалей" и забили ее в абакус. А пластичность задана уже в мегапаскалях. Как по-вашему абакус должен об этом узнать?
Ладно уже с единицами.. Вы в линейной задаче прикладываете нагрузку, которая гарантированно расплющит ваш микро-объект. 2017 абакус завершает расчет аварийно, ваш 2019 судя по всему что-то считает.
Но вы потом удивляетесь, что
Вы месяц или больше пытаетесь что-то посчитать, не рассказывая, что и для чего. И делая совершенно идиотские феерические ошибки при моделировании. Вам нужны раскрашенные картинки или все-таки какие-то удобоваримые результаты?
Share this post
*Elastic
73.1, 0.33
Прежде всего, я искренне рад что вам настолько запал в память)) второе что я пытаюсь сделать? Есть некая методология построения таких объемов за счет фасетов в stl формате, за счет этой методологии мы хотим получить минимальные поверхность, но там есть свои подводные камни надо которыми сейчас кипит работа. И тут мы пришли к одному заключению чем больше использовано этих фасетов тем более сглаженный получается объем, отсюда вопрос как это повлияет на механические свойства, хотя бы для начала на примере Д16 а потом уже можно посмотреть какие нибудь полимеры, еще вопросы?
Share this post
Правильно ли я понимаю что Abaqus считает эти все величины (Модуль Юнга, предел текучести) в кг/м3?
Share this post
Нет.
кг/м3 это вообще единица измерения плотности. Одна из.
2 people like this
Share this post
Тут уже было похожее
Share this post
2 часа назад, piden сказал:
Моя задачу тут "корректный" расчет механических свойств на Abaqus...
Share this post
Примечательно, что ничего полезного для себя и своей задачи в том топике вы не заметили.
Share this post
я не говорил что полезного там нет, про mathmood интересно....просто как я понимаю в моем случае все упирается именно в материал, или нет?
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
Нет.
Немного разверну ответ - все решатели безразмерные, они работают только с числами, о том чтобы эти числа были согласованы должен заботится пользователь. В некоторых препроцесорах можно управлять единицами измерения но это все на уровне графического интерфейса.
Гугл выдает множество картинок по запросу "FEA consitstent units".
Edited by karachun
1 person likes this
Share this post
1 час назад, karachun сказал:
Немного разверну ответ - большинство решателей безразмерные, они работают только с числами, о том чтобы эти числа были согласованы должен заботится пользователь.
Спасибо большое да я находил эту информацию, просто вопрос уже опубликован к тому времени((
Share this post
Но даже если перевести все как тут написано в Паскали из ГПа и МПа то графики лучше не выходят(
Share this post
Графики чего? Это кривая напряжения-деформации или результаты в каком-то узле.
Чего Вы вообще пытаетесь добиться с сеткой из линейных тетраэдров с одним элементом на толщину стенки?
Линейные тетры не умеют гнуться (сжиматься и растягиваться одновременно), с нимиможно ошибиться в жесткости конструкции на 50-100% а по напряжениям запросто можно промахнуться на 200-300%.
https://support.ansys.com/staticassets/ANSYS/staticassets/resourcelibrary/confpaper/2004-Int-ANSYS-Conf-9.PDF
Вот взял исходную модель и сделал копию со срединными узлами и посчитал оба варианта в линейной статике (приложил вертикальную силу). Feel the difference...
Перемещения увеличены для наглядности, модель с линейными тетрами слева, разница по перемещениям почти трехкратная.
А вот распределение напряжений (деформация отключена).
И еще объемные КЭ не имеют вращательных степеней свобод и по этому фиксировать узлы этих элементов по вращениям не нужно, только по перемещениям.
И вообще такую конструкцию намного проще моделировать оболочками.
Share this post
Followers 0
