RADIK
Сталь 20 Проблемы при обработке
Подскажите пожалуста новечку как на токарном станке с ЧПУ добиться шероховатости Ra2.5 ,Ra1.6 Резца хватает на несколько проточек и качество резко падает. точность обработки 3-4 сотки.
Поделиться сообщением
<{POST_SNAPBACK}>
Резец то какой хоть? Состаяние заготовки какое?
И вообще если хотите техническую помощь, то надо давать технические условия
как на токарном станке добиться шероховатости Ra2.5 ,Ra1.6
<{POST_SNAPBACK}>
А возьмите нормальную сталь под такую шероховатость, не геройствуйте. 35, 45, 40Х, 30ХГСА.
Да, нужно взять что-то посерьезнее
сталь 45, 40Х например
и нормализнуть ее до HRC 28-32.
Шероховатость будет - отличная.
2RADIK
Поясните, почему именно Ст20?
В противном слечае ответ Вам уже дали - МЕНЯЙТЕ МАТЕРИАЛ.
Получить чистоту на 20-ке непросто, мяягонькая она :smile:
все сказано правильно но если все таки ст 20 то разбейте на две операции а именно оставте припуск на получистовуюи чистовую операции оставьте на финишь 0,1 мм и попробуйте обрабатывать с изменением режимов резания и после обработки протрите места задиров шлф шкуркрй
Согласен, что надо знать условия обработки. А так могу дать общие рекомендации.
Если припуск большой, то следует снять металл за два и более проходов черновым резцом, оставив 0.3-0.5мм на чистовой проход. Затем на минимальной подаче и при максимально рекомендуемой скорости сделать чистовой проход. Всё, конечно, зависит от того, какой у Вас инструмент. Я рекомендую пластину для чистовой обработки CCMT 120404-PF 4015 от Sandvik Coromant. Сплав 4015 - для чистового точения, геометрия стружколома PF специально разработана для чистовой обработки сталей. При подаче 0.12 мм/об Вы можете получить шероховатость меньше 1,6. Оптимальная скорость резания, при обработке стали 20, будет равна 490 м/мин.
Получение точности
3-4 сотки
зависит, в основном от станка.
Для выбора подачи можете руководствоваться вот <noindex>этим</noindex> документом.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
