RhinoCAM TURN / VisualCAM TURN / VisualCAM-TURN 2019 for SOLIDWORKS
Инженеротбога
Поделитесь отзывами о работе следующих приложений:
  • RhinoCAM TURN
  • VisualCAM TURN
  • VisualCAM TURN for SolidWorks
Собираюсь приобрести лицензию, чтобы использовать для 2-axis токарки на станках типа 1М63/16М30/ДИП 300/400, 16А20Ф3.
Какие отзывы, какие плюсы, какие минусы. Делимся опытом. Спасибо.
Инженеротбога
Сравнение и выбор, высокочтимые господа инженеры, сравнение и выбор.
Быть может кто-то из вас может сказать что если не из своей практики, так из слов других? Что по этим пакетам, какое мнение?
У меня до завтра срок, беру усиленную лицензию на фрезеровку и тем самым получаю на шарика токарку, или вообще как дальше быть?
Все эти ваши вонючие интеграторы, предлагаторы и прочие такой бешеный прайс заламывают за 2-осевую токарку, что волосы в ухе дают о себе знать.
Изменено пользователем Инженеротбога
14 минуты назад, Инженеротбога сказал:
Сравнение и выбор
И что, нет триальных версий, чтобы самому сделать сравнение и выбор?
12 минуты назад, Инженеротбога сказал:
Что по этим пакетам
Да фактически это один и тот же пакет от Mecsoft.
Есть отзыв только по Visualcam mill. Ну так вроде сойдет. Вообще экзотика конечно...
Инженеротбога
4 hours ago, SHARit said:
экзотика
а какие альтернативы для бедных мастерских и не более 2-axis токарки? Дешевле только какой-то треш от студентов, без поддержки, без постов и так далее.
В общем я уже определился, расширяю лицуху фрезерки до STD и таким образом получаю бесплатно токарку. Может буду снимать видео и рассказывать что к чему.
Мексофт контора новозеландская, идут на встречу.
2 часа назад, Инженеротбога сказал:
Тиграс
https://tigras.ru/postprocessory.html  токарные посты 1М63 16М30 16А20Ф3
посты готовые - были бесплатно, сейчас адаптация - 2 тыр токарка
Тиграс 4-я версия - 26 тыр (базов + токарка)
5-я версия - 40 тыр  -//-//-
цены - май 2019 г https://tigras.ru/ceny.html
Работали лет 10 (со времен MSDOS 386-х машин, потом под Win95-NT), поддержка вовремя и "без нареканий".
Инженеротбога
5 hours ago, GS said:
Тиграс
Довольно интересно, по многим аспектам, спасибо, есть над чем подумать.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
