Ошибка 150202
Здравствуйте уважаемые форумчане..
Столкнулся с проблемой при смене монитора на стойке вышла ошибка 150202 ,а также пишет Nc is falled .
Подскажите  в чем может быть проблема ,все соедения в норме
Заранее спасибо за помощь
3 часа назад, Dream-1986 сказал:
Сначала ТТХ укажите и причину замены монитора, экстрасенсов здесь нет.
Пойти туда, не знаю куда и т.д. информацией не являются.
Вы бы указали сначала какая система ЧПУ и какой станок. Судя по номеру ошибки у вас вроде как  840Dsl 150202 - Это отсутствие связи между панелью оператора и NC/PLC Раз меняли монитор то смотрите вставили ли на место  все  кабели связи и контакт в разъемах
Изменено пользователем andref
150202 Ожидать соединения с %1
Параметр: %1 = Исходный URL соответствующего компонента
Объяснение: Пульт оператора через коммуникационную шину соединен с ЧПУ и PLC.
Ошибка возникает тогда, когда ММС запускается в первый раз и запуск ЧПУ/PLC еще не завершен или комму-
никация с этими компонентами нарушена.
В комбинации с этой ошибкой все связанные с ЧПУ/PLC значения индикации становятся недействительными.
Такие неполадки являются обычными при запуске СЧПУ (к примеру, после сброса).
Реакции: Индикация ошибки.
Помощь: Сообщение пропадет автоматически, как только закончится ошибочная ситуация.
При этом причины длительного высвечивания этой ошибки могут быть очень разнообразными. (например,
обрыв кабеля, нет запуска ЧПУ/PLC, ошибочное проектирование адреса/ скорости передачи данных одного из
участников шины, ...).
Продолжение
программы:
внутр
Изменено пользователем Anat2015
Посмотрите не отошел  кабель от какого- нибудь из этих разъемов и не перепутаны ли они после смены монитора
3 часа назад, andref сказал:
Спасибо большое попробую завтра
