Помогите сконвертировать файл из iges в Solidworks
Типа есть, только это никак не хочет определяться как твердое сплошное тело
10 минут назад, Plumber сказал:
Поверхность?
Зачастую всё в поверхностях, но и с ними не всё гладко, максимум что можно сделать - это удалить или поставить заплатку
1 минуту назад, Plumber сказал:
Операция выреза работает с телами а не с поверхностями. Перейдите на вкладку "поверхности", там инструментарий для работы с ними
16 минут назад, Plumber сказал:
Файлик не секретный ?
73725-0110BLF не отсюда ?
https://www.amphenol-icc.com/usb-2-0-737250110blf.html
Из .IGES получаете тело. Целиком. Если даже конвертировали сборку. Вот с этим телом можно делать что хотите. Делать дырки, добавлять что хотите. Но исправлять это тело не возможно. Во всяком случае у меня никогда не получалось. Т.е вы получаете "кусок" монолитный.
Какие там секреты, стандартная модель USB разъёма от Amphenol-ICC (FCI)
s73725-0110blf.zip
Я уже перепробовал все доступные варианты, результат один и тот же. Добавлять можно, а вот делать дырки нельзя, исправить тоже не получается.
Изменено пользователем Plumber
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION((''),'2;1');
FILE_NAME('73725-0110BLFC','2009-06-04T',('KaBabu'),('FCI - ELX Division'),
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2008010',
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2008010','');
FILE_SCHEMA(('CONFIG_CONTROL_DESIGN'));
остается купить Creo/ProE
Я конечно понимаю, что многие покрутят пальчиком у виска, типа чего заморачиваться с исправлениями - бери что дают и не майся дурью.
11 минуту назад, GS сказал:
Интересно, "Прошка" может корректно работать с подобными вещами?
5 минут назад, SHARit сказал:
а так?
Спасибо, но у меня такой же результат :black_eye: элемент не воспринимается как тело
как говорил @механик  из iges-a все строится  - вычитается и прибавляется , только убрал мелкие дубли граней в середине и сшил в солид
удалил все поверхности кроме Импортированный2 , затем Сшить - создать тв-тельный элемент
Изменено пользователем GS
8 минут назад, GS сказал:
Спасибо, пойду учиться дальше, если что путёвое получится - покажу
Может отсюда попробовать взять модель? Я скачал в формате Creo - ничего не сшивал.
@SHARit не послушали !
зарегится там можно задав любую почту и логин , печалька в том что SLDPRT там 2009-й из трех поверхностей, в iges - 8 штук
@SHARit  а тот первый, ваш sldprt годный для sw2005 , откуда брали ))
@Plumber резюмирую )))
Парасолид X_T v11.1 с сайта au.rs-online.com годный  - солид (главное не проверять !)
первый SLDPRT (2005) от SHARit  - годный тоже (и тоже - не надо проверять дополнительно)
остальные
SLDPRT и STEP с сайта au.rs-online.com
IGES и PRT (PRO/E) с сайта  www.amphenol-icc.com
не надо проверять и давать исправлять в автомате - тв.тело будет после удаления нескольких поверхностей  и сшивки но главное - искажается геометрия
2 минуты назад, GS сказал:
Да, я как раз на это и напоролся. Вообще-то всего-то и хотелось - это убрать лишнее в углах между кромками
Так и не удалось мне нормально победить каличность этой модели, в итоге оказалось проще - перестроить Shield, получилась модель похожая на живой оригинал и без ошибок геометрии.
73725-0110BLF.SLDPRT
В 31.07.2019 в 17:06, Plumber сказал:
Уважаемые господа, может кто подскажет какие-нибудь варианты редактирования импортированных деталей?
Довольно часто приходится иметь дело с моделями компонентов от производителя, некоторые выкладывают качественные модели, но довольно часто попадаются корявые модели, которые хочется подправить, но они не поддаются нормальному редактированию, казалось бы простейшая операция, типа вырезать часть тела, на предварительном просмотре есть, а выполнить не даёт
  Скрыть содержимое
Clip114.png.ae956be800dab0ea97076a09d78aced7.pngClip115.png.2789f6e13b144f15ac3b2f7e74701073.png
Диагностика импортирования соответственно выдаёт кучу ошибок, потому что присутствует масса ошибочных элементов в основном типа нулевой толщины.
Иногда проще построить заново чем исправить имеющееся.
Я эту проблему для себя решил лечением нейтральных форматов в Ansys SpaceClaim.
Солид, увы, частенько не справляется с лечением заковыристо испорченных STEP/IGES...
17 часов назад, Ostlavius сказал:
За наводку спасибо, надо будет на досуге попробовать, тем более что я уже давно задумывался над необходимостью изучения еще какой-нибудь CAD системы, как-то уже брался за PTC (тогда еще PRO/Engineer WildFire), но что-то не пошло, а с SW подружились почти сразу.
Да, есть у него (SW) заморочки с импортированием геометрии из нейтральных форматов, но зачастую это вина поставщиков, Amphenol как раз один из таких.
