Смена пароля УЗ через API
Коллеги, добрый день!
Требуется через API TeamCenter 10 осуществлять смену пароля учётной записи. Требуется использовать API для C#. Инсталляция TeamCenter работает с локальным хранилищем учётных записей, без LDAP. Вдумчивое изучение API Reference (TeamCenter Services Reference) не дало ответа на вопрос — не удалось найти ни метод, ни класс, который осуществляет смену пароля для УЗ.
В какую сторону следует посмотреть? Какой класс/сервис предоставляет API смены пароля?
Изменено пользователем csmaniac
дока пишет это , возможно  вам это поможет
Управление паролем
Чтобы установить пароль для указанного пользователя, используйте функцию POM_set_password .
Заметка
 Из-за серьезности этой операции она может одновременно работать только с одним пользователем.
Функция POM_check_password проверяет пароль пользователя, сравнивая данный пароль с сохраненным паролем.
Если как то поможет копание в документации, то можно там найти такие методы:
Class TCComponentUserType
void     changePassword(TCComponentUser user, java.lang.String newPassword, java.lang.String oldPassword)
          Changes the password for the user.
если еще копать глубже, посмотреть  com.teamcenter.services.internal.loose.core.ICTService;
com.teamcenter.soaictstubs.ICCTUser.changePassword(tcComponentUser.getUid(), param1, param2);
19 часов назад, Wise_Owl сказал:
параметр oldPassword обязательный? Если да то это не проканает если автору нужно перебить пароли при этом естественно не зная текущие старые пароли.
А вообще декомпилятор в помощь - в орг.структуре же перебивается пароль
22 минуты назад, lexx174 сказал:
я так понял это и есть из RAC клиента. Вродеб это не соа
32 минуты назад, lexx174 сказал:
Самый действенный способ.
changePassword
это функция которая используется в диалоге смены пароля самим пользователем,и скорей всего параметр oldPassword обязательно не нулевой
void initialize(java.lang.String userID, java.lang.String userName, java.lang.String osName, java.lang.String password, TCComponentGroup defaultGroup, TCComponentVolume defaultVolume)
вот эта функция у TCComponentUser по идее должна делать то о чем спрашивали
Изменено пользователем lexx174
