Требуется помощь в проведение расчета в ProCast
Господа срочно требуется помощь в расчете проливаемоси латуны в кокиль стальной в программе ProCAST. Кто сможет на возмедной основе оказать содействие?
В 21.07.2019 в 18:32, Dtchoupine сказал:
Добрый день! Данную задачу можем попробовать решить в программе LVMFlow. Результат должен быть не хуже, чем в ProCast. Если интересно, то присылайте 3D-модель и технологические данные сюда: lvmuser@mail.ru
Согласен, в LVMFlow как минимум не хуже по качеству, а по скорости значительно быстрее.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
