Sign in to follow this
Followers 0
AlhonGelios
ShopMill контур
Pinned posts
Народ подскажите как в shopmill ну или g-code сделать эквидистантный (смещение) контур от исходного?
масштабирование не предлагать, нужно смещать на определенное значение а рассчитывать в процентном соотношение крайне не удобно.
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
offn=+-а   это в g-кодах
В шопмиле  это припуск на контур.
Команду оffn в шопмиле можно поставить в начале контура (поле "дополнительлные команды"), но тогда  припуска, которые забивал в теле цикла, будут недействительлны. Я туда забиваю если уже все припуска кончились, а надо ещё загонять в минус.  (оffn=-.05)
Edited by Ander
1 person likes this
Share this post
подскажите такой момент если в контур в shopmill даёшь смещение на припуск он углы скругляет а должна быть грань, как с этим бороться?
Share this post
В 23.07.2019 в 20:51, AlhonGelios сказал:
G451 ?
Share this post
Если построение контура происходит с помощью цикла ShopMill "Контур" ("Contour"), то все необходимые параметры контура параметрируются в "теле" цикла, а именно в его визуальной оболочке. В этом случае сопряжение двух соседних линий (отрезков) контура будет именно такого типа, какой указан в параметрах цикла: радиус, фаска, простое пересечение (под углом, угловое или что-то подобное - точного названия, увы, не знаю).
Если описание контура происходит в G-кодах, то надо учитывать действие модального G-кода той группы, которая отвечает за тип обработки углов контура. Сейчас не смогу уточнить, что именно за код - увы, подводит память. Если вспомню, напишу.
Для создания эквидистанты контура можно использовать несколько приёмов: код offn, корректор радиуса инструмента, параметризированный припуск цикла обработки контура. Позже добавлю и другие варианты, если получится вспомнить... )
Share this post
В 23.07.2019 в 21:51, AlhonGelios сказал:
Что происходит с точкой в плоскости, если её масштабировать с положительным значением? Правильно, она трансформируется в окружность. То же самое происходит с точками, образованными пересечением двух прямых под углом свыше 180 град. (наружный угол). Иными словами, эквидистантные углы становятся скруглёнными гранями. Как-то так...
Share this post
всем спасибо все ответы благодаря вам нашёл. Программа получилась и работает)
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
Если не трудно, напишите, что именно являлось причиной Вашей проблемы и какой способ(метод) применили для её решения.
Edited by ShadoWofXaoS
Share this post
Followers 0
    • Udav817
      Что-то я думаю, вам подшипники придётся каждый день менять. Вращающиеся 7 тонн за 2 секунды остановить... Чем останавливать-то?  Обычная советская кривошипная гильотина, которой сталь до 10-16 мм рубят имеет редуктор, в котором колёсо на одной оси с маховиком. Так там вся гильотина 5 тонн весит, маховик и колесо - значительно меньше, максимум 800 кг. И то когда двигатель выключается, это всё останавливается минуты 2-3. И там тоже обороты примерно такие же. А вам 7 тонн за 2 секунды. Ну это только ломом.  И то я даже не знаю из чего такой лом сделать. И где вы столько одноразовых людей найдёте, которые будут этот лом всовывать.   Техника безопасности важнее, чем выигрыш нескольких минут с технологической паузы.   Кстати, да. Лучше предусмотреть какую-то съёмную опору, которая хотя бы часть нагрузки возьмёт и будет компенсировать момент. Правда, конструкция такой опоры вряд ли будет простой. Первое, что приходит на ум - свободно скользящая в осевом направлении, чтобы можно было сдвинуть, а дальше поворачивается в сторону на шарнире. Проблема в том, что со временем её будет всё труднее надеть и снять с конца вала.
    • Udav817
      Если создаёшь эскизы, лучше работать с соответствующей вкладкой. Тогда всё находится.
    • Беляев
      Причем тут система координат ?ты суть проблемы  понял ? Если по простому то фрезеровка кармана на модели делается с право и отверстия резьбовые тоже с право в том самом кармане !!!!! И симуляции показывает ,что сделано все правильно !!! Но по факту в УП выводится код, карман как и положено с право а вот отверстия с лево!!!! Не там где надо !!!
    • igarr
      Проверил  все, нормально. У меня получаеться при ST35,выставляеться правильно когда переходишь с большего на меньший металл или наоборот. Если просто поменять марку металла тогда выставляеться не правильно. С этим я разобрался ,теперь вычислил одну фиговину по зазорам. Выставил ST42 металл 10мм ,все четко опустил сначало левый край ножа,замерил, опустил правый край ножа(полностью нож опустил)замерял правый край ножа. Всё чётко, зазор согласно бумаге. Теперь выставил металл 7мм, все 0,7мм щуп не лезет,а надо 0,74мм.Щуп 0,65 проходит как положенно, но это для металла ST35 ,а выставленно ST42. Пока оставил все так, какие будут рекомендации?
    • Chardash
      Суррогатные модели - ИИ и Численные методы     весь плейлист для тех, кому интересно
    • Francoligas
      Здравствуйте,помогите пожалуйста,есть фаил с цифрами - строка грубо говоря,с нее нужно сделать три массива данных,не как не доходит,как сделать
      Вот на чем остановилась
      using System;
      using System.Collections.Generic;
      using System.Linq;
      using System.Text;
      using System.Threading.Tasks;
      namespace ConsoleApp1
      class Program
      static void Main()
      string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\Users\Kristina\Downloads\y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      System.Console.WriteLine("Contents of y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      foreach (string line in lines)
      Console.WriteLine("\t" + line);
      Console.WriteLine("Press any key to exit.");
      System.Console.ReadKey();
    • Kir95
      Чтобы начертить линию на плоскости-ЛКМ по плоскости или грани и нажать клавишу "L" (при любой раскладке клавиатуры). Солид переходит в режим эскиза с выбранным инструментом "Линия". Экономия, как минимум в один клик мышью ). Команда осталась со времён 2д эмулятора, когда можно было чертить текстом из командной строки, а-ля автокад.
    • Kir95
      В Windows 10 уже встроенный PDF принтер есть. Ctrl+P->Print->в списке принтеров выбрать Microsoft Print to PDF.
    • igarr
      Я тоже об этом подумал.) Но казалось бы 100 раз проверил, а на 101й нашел,разок было такое.)
    • Tad
      Проверьте таблицы зазоров для всех пяти материалов.
