Varius
свойства чертежа и перенос его в штамп
Pinned posts
Здравствуйте.
В шаблоне чертежа добавил свойство Наименование (англ.) и хочу его добавить в штамп чертежа. Но у меня не получается. Не пойму, какой тип ячейки правильно выбрать.
Может кто-то уже такое делал - подскажите, пожалуйста.
Share this post
А что мешает заполнять наименование (типа русское) на английском языке сразу?
Share this post
Нужно дублирование названия на англ. языке.
Пусть не в ячейке Наименование это писать, а в отдельно нарисовать ячейку. Не суть.
Как сделать, чтобы выводилось на штамп чертежа добавленное мной свойство?
Share this post
Вытаскивается в основную надпись поле со ссылкой на нужное свойства. Как это делается точно уже не помню, но наверняка можно сделать по аналогии с полем названия на русском языке.
Share this post
Хотя может в Компасе я такого не делал и путаю с другой САПР...
Share this post
19 часов назад, Varius сказал:
Ну так и вписать в название русскую  и английскую версию последовательно. И не плодить сущности.
Share this post
В 20.07.2019 в 10:47, Di-mann сказал:
Нужно чтобы это название записалось в свойства чертежа. Мне потом это свойство нужно экспортировать в PLM-систему.
Уточню задачу: хочу создать новую ячейку и чтобы в неё записывалось это свойство (Наименование (англ.)). Но я не вижу в списке выбора нужного мне свойства. Откуда компас берёт этот список?
скрины
02.jpg.72fcb7e961cd11b965ce22b1d5e86c09.jpg 03.jpg.50b4478828beae6c55d8fd6051433079.jpg
Hide
Share this post
7 минут назад, Varius сказал:
Спросите на сайте АСКОН.
Share this post
@Varius ! Я пытался сделать подобное. Ничего не получилось.
Походу ячейка "Наименование" обрабатывается программно. Ведь там меняется кол-во строк, высота шрифта, тип выравнивания.
По этому любая редакция пользователем  этой ячейки штампа Компасом игнорируется и прописывается как ему надо.
Другое дело, что в штамп можно внести свои ячейки. На пример у меня в штампе прописывается полный путь к файлу. Такую редакцию шаблона штампа Компас допускает.
ИМХО.
Share this post
@IgorT Путь файла вы так сделали?
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Что-то вроде того. Только "полное" и у меня К15
Edited by IgorT
Share this post
В 22.07.2019 в 13:34, IgorT сказал:
Кажется тогда я понимаю, почему в других САПР сложно повторить такое поведение этой ячейки как автоматическое масштабирование и/или перенос текста на другую строку.
Share this post
    • IgorT
      Выложите STEP детали.    Веселите очень!
    • Di-mann
      Распознание моделей из СТЭП. Опять элементарная деталь которую компас распознаёт как два пальца об асфальт При чём один из 6ти таких элементов распознал, остальные хрен. Нет уж. проект я добью... И  вынесу здесь всем МОСК. Никакой паники, озвучиваю рабочие моменты. Выражая эмоции по поводу убогости некоторых элементов программы.
    • lexx174
      Уже это фраза говорит о том что это троллинг, учитывая простейшее построение фраз на английском, совершенно не деловой стиль письма. Учить английский надо было хорошо, Виктор, не тратили бы время на гадания троль не троль У вас нет ИИ, о чем вы сами и говорили ранее. Ваша поделка что угодно не это никак под понятия ИИ не подходит. Перестанье употреблять эту абревиатуру
    • MBN
      У меня нормально работает штатное сохранение. "Сохранить как..." и в выпадающем списке есть "сохранить как PDF".
    • Chaturanga
      Разобрался. ("Пуск/DP Technology/Settings Manager")
    • Chaturanga
      Здравствуйте, коллеги. Пытаюсь найти расположение файла пользовательских настроек, и как-то безуспешно. Никто не сталкивался?
      Момент инерции бухты 7000 кг не учли что ли? J_бухты=6300 кг*м^2, в 6.5 раз больше того, что Вы привели. Для экстренного останова необходим какой-нибудь тормоз колодочный/дисковый и т.д.. И то не факт, что эту консольную конструкцию не развалит на первой же намотке.
    • Udav817
      Что-то я думаю, вам подшипники придётся каждый день менять. Вращающиеся 7 тонн за 2 секунды остановить... Чем останавливать-то?  Обычная советская кривошипная гильотина, которой сталь до 10-16 мм рубят имеет редуктор, в котором колёсо на одной оси с маховиком. Так там вся гильотина 5 тонн весит, маховик и колесо - значительно меньше, максимум 800 кг. И то когда двигатель выключается, это всё останавливается минуты 2-3. И там тоже обороты примерно такие же. А вам 7 тонн за 2 секунды. Ну это только ломом.  И то я даже не знаю из чего такой лом сделать. И где вы столько одноразовых людей найдёте, которые будут этот лом всовывать.   Техника безопасности важнее, чем выигрыш нескольких минут с технологической паузы.   Кстати, да. Лучше предусмотреть какую-то съёмную опору, которая хотя бы часть нагрузки возьмёт и будет компенсировать момент. Правда, конструкция такой опоры вряд ли будет простой. Первое, что приходит на ум - свободно скользящая в осевом направлении, чтобы можно было сдвинуть, а дальше поворачивается в сторону на шарнире. Проблема в том, что со временем её будет всё труднее надеть и снять с конца вала.
    • Udav817
      Если создаёшь эскизы, лучше работать с соответствующей вкладкой. Тогда всё находится.
    • Беляев
      Причем тут система координат ?ты суть проблемы  понял ? Если по простому то фрезеровка кармана на модели делается с право и отверстия резьбовые тоже с право в том самом кармане !!!!! И симуляции показывает ,что сделано все правильно !!! Но по факту в УП выводится код, карман как и положено с право а вот отверстия с лево!!!! Не там где надо !!!
