Червячное колесо на ЧПУ-фрезере 4х
Коллеги. Вроде оно понятно в принципе, да на этом и все. Как на ЧПУ делают Червячное колесо? Как программно согласовать обороты шпинделя и поворотной головки?
16 минут назад, dps сказал:
А какой у вас ЧПУ станок?
15 минут назад, CNC_SKILL сказал:
HAAS VF-3 + четвертая ось HRT-210.
Тогда только каждый зуб по отдельности мелкими фрезами, я вот такие делал на HAAS TM-2P + четвертая ось HRT-210.
Изменено пользователем CNC_SKILL
2 часа назад, CNC_SKILL сказал:
  Показать содержимое
Невозможно запрограммировать под червячную фрезу? А почему?
Только что, dps сказал:
Потому что чтоб это сделать у вас должен поворачиваться шпиндель под определенный угол   !
Могли бы зайти в ютюб написав в поиск нарезка червячного колеса и посмотреть как и на чем делаются такие детали)
Только что, CNC_SKILL сказал:
  Показать содержимое
Понял, спасибо.
23 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
  Показать содержимое
Интересное видео. Но тут наклон нужен, поскольку не используются спиральная червячная фреза. Для червячной фрезы наклон не требуется. Для простых задач венец режут да же метчиком.
Меня тут интересовал больше программный вопрос взаимно-согласованного вращения шпинделя и поворотной головки.
15 минут назад, dps сказал:
Не разу не видел чтоб на вертикальном ОЦ с 4х  спиральной зуборезной фрезой делали червячные колеса , возможно вам придётся считать как то по формулам и в ручном режиме писать УП !
18 часов назад, CNC_SKILL сказал:
Хотя может и не надо программно синхронно вращать? Народ по простому делает. Можно колесо на оправку свободно надеть, чтоб вращалась от червячной фрезы. Тем более что мне нужна примитивная пара с метрическим профилем.
https://www.youtube.com/watch?v=sPT9GE6ku58
2 минуты назад, dps сказал:
НЕ попробуете не узнаете)
Чтоб изготовить что-то с синхронизацией по методу обката нужно чтоб чпу могла отслеживать ориентацию шпинделя и синхронизировать с движением 4 ось как при цикле жесткого нарезания резьбы. Данная функция бывает далеко не в стоковых CNC кстати тогда можно растачивать большие отверстия предположим оправкой на ф80мм расточить отв. Ф250мм при наличие конечно редуктора в шпинделе.
В 19.07.2019 в 13:16, Povar1 сказал:
А почему так? Ведь отводить фрезу до конца обработки не требуется? Подача только по глубине врезания будет.
А почему так
Потому-что при появлении нагрузки вращение шпинделя на немного но будет просидать по оборотам от заданных а 4 ось не будет компенсировать эту погрешность. Эти две системы должны быть связаны. Я насколько понял мы обсуждаем метод обката.
Изменено пользователем Povar1
5 минут назад, Povar1 сказал:
Да, метод обкатки. Обороты на низких значениях могут немного просидать.   Может тогда сделать для колеса оправку со свободным вращением? Немного точность может уйти, конечно.
Так я не делал поэтому пробуйте.
