dps
Червячное колесо на ЧПУ-фрезере 4х
2 posts in this topic
Pinned posts
Коллеги. Такая, наверно, стандартная задача. Надо на боковой поверхности цилиндра выполнить типа червячного венца под червяк, из просто метрической резьбы М6. Цилиндр дюраль Д16 50мм, червяк латунь. Как-то где то обсуждалось. что в качестве фрезы можно взять метчик. Насколько это реально? Может с метчиком и станок не нужен, но напрашивается некая оправка под него? И как такие фрезы называются. если подходить к вопросу полноценно?  Тут еще не понимание как программировать 4-ю ось под такую задачу.
Share this post
Метчиком можно попробовать, если коэффициент не важен. Не за один раз, постепенно. Но сначала токарную радиусную канавку надо сделать и длину окружности подобрать, чтобы остатка не было в шаге. Если на оправке, то для 2-х шестерен для одновременной нарезки сразу в размер.
Share this post
