Sign in to follow this
Followers 0
MAG
Поиск деталей в сборке
Pinned posts
Наверное сюда вопрос... В сборке куча деталей и подсборок. Как найти нужную деталь в дереве сборки? В хелпе как-то невнятно это описано.. Когда-то была кнопочка КАК? теперь ее нет и никак не могу найти "выбор по запросу", о котором так настойчиво говорят в хелпе. Коллеги, спасайте! )))))))
Share this post
57 минут назад, MAG сказал:
ПКМ по детали и "Показать в дереве".
А версия-то какая?
Share this post
версия 2019
Но вопрос в другом - ввести в каком-нибудь поисковике имя детали. И чтоб он ее (их) показал в дереве.
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
14 часа назад, MAG сказал:
Это в "Диспетчере версий" делается или как там он называется в 2019 версии (вроде в ST9 или позже переименовали).
Или ты хочешь ни в чём не открывая сборку найти деталь в дереве? Тогда тебе в раздел плагинов для total commander и т.п.
16 часов назад, MAG сказал:
Проще всего всё же открыть сборку в SE, найти визуально и воспользоваться моим первым советом. А писать имя детали... бррр... извращение. Чем меньше приходится пользоваться клавиатурой, тем удобнее.
Edited by Udav817
Share this post
Я нашел способ, довольно анальный, но работает. Открыл всю сборку в соседней вкладке, в ней нахожу деталь и смотрю, где она в дереве, потом на другой вкладке "показываю" ее же. В общем бред... Да и задача сама по себе дурацкая - визуально показать детали, которые уже изготовлены, на фоне всего изделия. ))))
Share this post
1 час назад, MAG сказал:
Боюсь, что меня подобная же задача ждёт через неделю-две.
С другой стороны, тем, кто не в теме, так нагляднее.
Share this post
В 17.07.2019 в 12:14, MAG сказал:
Ищите вот здесь (слева кнопка панели Выбор по запросу):
По умолчанию там выделен атрибут Категория, выберите имя файла или еще что-нибудь, затем введите значение атрибута в строке.
Ниже есть кнопка создания запроса, там можете создать свой поисковый запрос и сохранить его если надо будет потом искать и выделять то же.
Если такой панели у вас нет, значит вы ее закрыли, и тогда вам сюда (закладка Вид), убедитесь, что панель включена (кнопка нажата):
1 person likes this
Share this post
Followers 0
    • Udav817
      Что-то я думаю, вам подшипники придётся каждый день менять. Вращающиеся 7 тонн за 2 секунды остановить... Чем останавливать-то?  Обычная советская кривошипная гильотина, которой сталь до 10-16 мм рубят имеет редуктор, в котором колёсо на одной оси с маховиком. Так там вся гильотина 5 тонн весит, маховик и колесо - значительно меньше, максимум 800 кг. И то когда двигатель выключается, это всё останавливается минуты 2-3. И там тоже обороты примерно такие же. А вам 7 тонн за 2 секунды. Ну это только ломом.  И то я даже не знаю из чего такой лом сделать. И где вы столько одноразовых людей найдёте, которые будут этот лом всовывать.   Техника безопасности важнее, чем выигрыш нескольких минут с технологической паузы.   Кстати, да. Лучше предусмотреть какую-то съёмную опору, которая хотя бы часть нагрузки возьмёт и будет компенсировать момент. Правда, конструкция такой опоры вряд ли будет простой. Первое, что приходит на ум - свободно скользящая в осевом направлении, чтобы можно было сдвинуть, а дальше поворачивается в сторону на шарнире. Проблема в том, что со временем её будет всё труднее надеть и снять с конца вала.
    • Udav817
      Если создаёшь эскизы, лучше работать с соответствующей вкладкой. Тогда всё находится.
    • Беляев
      Причем тут система координат ?ты суть проблемы  понял ? Если по простому то фрезеровка кармана на модели делается с право и отверстия резьбовые тоже с право в том самом кармане !!!!! И симуляции показывает ,что сделано все правильно !!! Но по факту в УП выводится код, карман как и положено с право а вот отверстия с лево!!!! Не там где надо !!!
    • igarr
      Проверил  все, нормально. У меня получаеться при ST35,выставляеться правильно когда переходишь с большего на меньший металл или наоборот. Если просто поменять марку металла тогда выставляеться не правильно. С этим я разобрался ,теперь вычислил одну фиговину по зазорам. Выставил ST42 металл 10мм ,все четко опустил сначало левый край ножа,замерил, опустил правый край ножа(полностью нож опустил)замерял правый край ножа. Всё чётко, зазор согласно бумаге. Теперь выставил металл 7мм, все 0,7мм щуп не лезет,а надо 0,74мм.Щуп 0,65 проходит как положенно, но это для металла ST35 ,а выставленно ST42. Пока оставил все так, какие будут рекомендации?
    • Chardash
      Суррогатные модели - ИИ и Численные методы     весь плейлист для тех, кому интересно
    • Francoligas
      Здравствуйте,помогите пожалуйста,есть фаил с цифрами - строка грубо говоря,с нее нужно сделать три массива данных,не как не доходит,как сделать
      Вот на чем остановилась
      using System;
      using System.Collections.Generic;
      using System.Linq;
      using System.Text;
      using System.Threading.Tasks;
      namespace ConsoleApp1
      class Program
      static void Main()
      string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\Users\Kristina\Downloads\y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      System.Console.WriteLine("Contents of y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      foreach (string line in lines)
      Console.WriteLine("\t" + line);
      Console.WriteLine("Press any key to exit.");
      System.Console.ReadKey();
    • Kir95
      Чтобы начертить линию на плоскости-ЛКМ по плоскости или грани и нажать клавишу "L" (при любой раскладке клавиатуры). Солид переходит в режим эскиза с выбранным инструментом "Линия". Экономия, как минимум в один клик мышью ). Команда осталась со времён 2д эмулятора, когда можно было чертить текстом из командной строки, а-ля автокад.
    • Kir95
      В Windows 10 уже встроенный PDF принтер есть. Ctrl+P->Print->в списке принтеров выбрать Microsoft Print to PDF.
    • igarr
      Я тоже об этом подумал.) Но казалось бы 100 раз проверил, а на 101й нашел,разок было такое.)
    • Tad
      Проверьте таблицы зазоров для всех пяти материалов.
