Linear pattern on Z-axis
Mikhail91
Добрый день подскажите пожалуйста как в блоке Assambley можно построить "линейный рисунок" но по оси z, скорее всего там нужно новую систему координат вводить, но может кто то сталкивался с этим, и знает более простой вариант?
У землян в обиходе термин "линейный массив". И там в менюхе специально для них сделали такие кнопочки со стрелочками, нажав которые можно выбрать направление осей этого массива. Хоть по Z, хоть по диагонали, хоть влево вниз.
Не берусь судить, насколько этот вариант будет для вас простым.
3 часа назад, piden сказал:
Хахаха так вот зачем эта стрелочка нужна, большое вам человеческое спасибо)))
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
