Гармонический анализ
КузнецовВиктор
КузнецовВиктор
При создании Rotating Force  появляется ошибка Node not found at hit point location/
Подскажите, как устранить ее
6 часов назад, КузнецовВиктор сказал:
покажите какие-нибудь картинки
12 часа назад, soklakov сказал:
как по-Вашему, что такое Hit Point?
Сэр, это такая штука сэр, которой у кибердемона очень много!
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
