Выбор стратегии для обводки контура на неплоской поверхности
Доброго времени!
Не могу выбрать стратегию для обводки контура на неплоской поверхности.
Имеется металлическая деталь от браслета для часов, на которой меня попросили выгравировать контур инициалов с датой рождения.
Эта деталь не плоская а немного изогнута.
На плоской детали я бы выбрал с постоянной Z и обвел бы по контуру стенок.
А тут что то не могу никак сообразить как сделать контур на таких поверхностях.
Нужен только контур клубиной 0.1 мм за один проход
Прикладываю модель в 3dm и кривые на всякий случай dxf и dwg
Замок на часы.rar
Изменено пользователем leex
В предыдущем посте файлы с кривыми неправильные.
Пост не успел отредактировать. Сейчас не редактируется.
Правильные выложил сюда
Замок на часы.rar
3 часа назад, leex сказал:
Нужен только контур глубиной 0.1 мм за один проход.
В трех осях - никак, только гравером выбирать.
Странно даже.
PM вроде как самая продвинутая прога, а таких элементарных дел ей непосилам..
Сделал в ДескПрото (2d операция)
Одним проходом по кривым dxf
@Metal_Cutter
Значит может все-таки :)
Где можно подробнее ознакомиться с этой стратегией?
Вы использовали кривые из архива или только модель?
Сейчас обратил внимание что траектория идет не четко по контуру , в некоторых местах имеются зигзагообразные "провалы"
Но это не главное наверное сейчас. Главное понять сам принцип.
Пытался повторить но выходит ошибка "нет шаблона"
Никогда раньше не пользовался шаблонами и не могу понять как его сделать
@leex Подправил проект, не заметил ошибки. В справке ПМ все доступно описано. Использовал только модель.
Модель БЕВ.rar
Изменено пользователем Metal_Cutter
@Metal_Cutter
Спасибо, буду разбираться с шаблонами.
А не скажите ли, можно ли использовать для этих целей только кривые.
Так как это реализовано в ДескПрото.
Импорт кривой с непостоянной Z и по ней запустить траекторию?
Или есть ли в ПМ стратегия наподобие с постоянной Z
Только чтоб Z гуляла по высоте (С непостоянной) ?
Имею ввиду стратегию без использования шаблонов
@leex
Можно использовать только кривые, без модели. Шаблон это и есть кривая, нарисованная, сгенерированная, взятая из модели или загруженная из файла.
Я сначала вас вообще не так понял, думал вы хотите выборку внутри сделать, а потом стенки у букв прямые.
Для плавного перемещения инструмента по поверхностям(если я вас правильно понял) подходят проекционные стратегии.
Изменено пользователем mannul
Большое спасибо за видео!
Очень доступно и понятно объясняете.
Повторил по Вашему уроку и все получилось :)
@mannul
А как действовать в том случае, если есть только кривые (без модели)?
Для начала я попытался импортировать готовые кривые, но застрял на этом шаге (модели > импорт > выбираю DXF. В этом случае кривые импортируются не в масштабе 1:1  а в огромных размерах.
Потом попробовал импортировать по другому. Зашел в шаблоны > редактор кривых > Появился интерфейс с инструментарием для рисования, но инструментах я не нашел импорта кривых из файла.
1 час назад, leex сказал:
@mannul
Вы действуете правильно, но можно проще:
Показать содержимое
101.jpg.ea45c444a5f1dec33f529e6eefa2e114.jpg102.jpg.ed5180ccb0cf9dab7bcdad7da824b848.jpg
Hide
Это потому что сохранили в дюймах при импорте в DXF. Можно в редакторе кривых изменить масштаб на 1/25.4
Показать содержимое
Hide
2 часа назад, mannul сказал:
1/25.4 сработало, Спасибо за помощь!
Но странно то , что эти кривые я сохранил в мм (Риновская схема экспорта - CAM metric) ,  но в ПМ они импортировались в дюймах
Эти же кривые для проверки я закидывал и в Рино и в ДескПрото - масштаб правильный, мм.
Эти кривые закидываю в шаблон, а там по видеоролику из поста выше, модель можно не использовать, нужна только заготовка. Правильно?
Споткнулся на том, что заготовка по шаблону не вычисляется и без модели не создается.
Для интереса импортировал модель заготовки, но вычисление траектории не происходит. Ошибка "Модель не задана"
Это я к тому чтобы уточнить , как без модели создать траекторию используя только кривые.
6 часов назад, leex сказал:
Да,правильно.
Не нужно жать кнопку "Вычислить", указывайте размеры заготовки вручную в этом диалоге.
Что-то делаете неправильно. Вставил в качестве заготовки вашу модель, все вычисляется.
Показать содержимое
Hide
Все, сработало!
Я с точкой отсчета немного напутал в параметрах траектории, вот и не вычислялось.
Ну и напоследок хотел бы спросить какие еще стратегии подходят для этой цели (из сабж)
Благодарю всех за Вашу поддержку :)
В 18.07.2019 в 09:43, leex сказал:
В ринокаме есть гравировка своя.  Все гравировки я в Рино делаю
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
