leex
Выбор стратегии для обводки контура на неплоской поверхности
16 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Доброго времени!
Не могу выбрать стратегию для обводки контура на неплоской поверхности.
Имеется металлическая деталь от браслета для часов, на которой меня попросили выгравировать контур инициалов с датой рождения.
Эта деталь не плоская а немного изогнута.
На плоской детали я бы выбрал с постоянной Z и обвел бы по контуру стенок.
А тут что то не могу никак сообразить как сделать контур на таких поверхностях.
Нужен только контур клубиной 0.1 мм за один проход
Прикладываю модель в 3dm и кривые на всякий случай dxf и dwg
Замок на часы.rar
Edited by leex
Share this post
В предыдущем посте файлы с кривыми неправильные.
Пост не успел отредактировать. Сейчас не редактируется.
Правильные выложил сюда
Замок на часы.rar
Share this post
3 часа назад, leex сказал:
Нужен только контур глубиной 0.1 мм за один проход.
В трех осях - никак, только гравером выбирать.
1 person likes this
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Странно даже.
PM вроде как самая продвинутая прога, а таких элементарных дел ей непосилам..
Сделал в ДескПрото (2d операция)
Одним проходом по кривым dxf
Edited by leex
Share this post
@Metal_Cutter
Значит может все-таки :)
Где можно подробнее ознакомиться с этой стратегией?
Вы использовали кривые из архива или только модель?
Сейчас обратил внимание что траектория идет не четко по контуру , в некоторых местах имеются зигзагообразные "провалы"
Но это не главное наверное сейчас. Главное понять сам принцип.
Пытался повторить но выходит ошибка "нет шаблона"
Никогда раньше не пользовался шаблонами и не могу понять как его сделать
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
@leex Подправил проект, не заметил ошибки. В справке ПМ все доступно описано. Использовал только модель.
Модель БЕВ.rar
Edited by Metal_Cutter
1 person likes this
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
@Metal_Cutter
Спасибо, буду разбираться с шаблонами.
А не скажите ли, можно ли использовать для этих целей только кривые.
Так как это реализовано в ДескПрото.
Импорт кривой с непостоянной Z и по ней запустить траекторию?
Или есть ли в ПМ стратегия наподобие с постоянной Z
Только чтоб Z гуляла по высоте (С непостоянной) ?
Имею ввиду стратегию без использования шаблонов
Edited by leex
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
@leex
Можно использовать только кривые, без модели. Шаблон это и есть кривая, нарисованная, сгенерированная, взятая из модели или загруженная из файла.
Я сначала вас вообще не так понял, думал вы хотите выборку внутри сделать, а потом стенки у букв прямые.
Для плавного перемещения инструмента по поверхностям(если я вас правильно понял) подходят проекционные стратегии.
Edited by mannul
1 person likes this
Share this post
сделала ролик по этому вопросу
1 person likes this
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Большое спасибо за видео!
Очень доступно и понятно объясняете.
Повторил по Вашему уроку и все получилось :)
@mannul
А как действовать в том случае, если есть только кривые (без модели)?
Для начала я попытался импортировать готовые кривые, но застрял на этом шаге (модели > импорт > выбираю DXF. В этом случае кривые импортируются не в масштабе 1:1  а в огромных размерах.
Потом попробовал импортировать по другому. Зашел в шаблоны > редактор кривых > Появился интерфейс с инструментарием для рисования, но инструментах я не нашел импорта кривых из файла.
Edited by leex
Share this post
1 час назад, leex сказал:
@mannul
Вы действуете правильно, но можно проще:
Показать содержимое
101.jpg.ea45c444a5f1dec33f529e6eefa2e114.jpg102.jpg.ed5180ccb0cf9dab7bcdad7da824b848.jpg
Hide
Это потому что сохранили в дюймах при импорте в DXF. Можно в редакторе кривых изменить масштаб на 1/25.4
Показать содержимое
Hide
1 person likes this
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
2 часа назад, mannul сказал:
1/25.4 сработало, Спасибо за помощь!
Но странно то , что эти кривые я сохранил в мм (Риновская схема экспорта - CAM metric) ,  но в ПМ они импортировались в дюймах
Эти же кривые для проверки я закидывал и в Рино и в ДескПрото - масштаб правильный, мм.
Эти кривые закидываю в шаблон, а там по видеоролику из поста выше, модель можно не использовать, нужна только заготовка. Правильно?
Споткнулся на том, что заготовка по шаблону не вычисляется и без модели не создается.
Для интереса импортировал модель заготовки, но вычисление траектории не происходит. Ошибка "Модель не задана"
Это я к тому чтобы уточнить , как без модели создать траекторию используя только кривые.
Edited by leex
Share this post
6 часов назад, leex сказал:
Да,правильно.
Не нужно жать кнопку "Вычислить", указывайте размеры заготовки вручную в этом диалоге.
Что-то делаете неправильно. Вставил в качестве заготовки вашу модель, все вычисляется.
Показать содержимое
Hide
1 person likes this
Share this post
Все, сработало!
Я с точкой отсчета немного напутал в параметрах траектории, вот и не вычислялось.
Ну и напоследок хотел бы спросить какие еще стратегии подходят для этой цели (из сабж)
Благодарю всех за Вашу поддержку :)
1 person likes this
Share this post
В 18.07.2019 в 09:43, leex сказал:
В ринокаме есть гравировка своя.  Все гравировки я в Рино делаю
Share this post
    • Hashim
      Да два контролера сервоприводов. Запитанны параллельно. При включении индикаторы не загораются. Откуда должен прийти сигнал на запуск? На трансформаторах питание есть
    • SAPRonOff
      @Dna, звучит как обвинение в чем-то, особенно учитывая периодичность таких маниакальных заявлений Ну кто ж тут будет отнекиваться, и даже более скажу: убеждён, что присутствие разработчиков на подобных форумах положительно влияет и на продукт и на пользователей( и искренней надеюсь, на сторонние решения) , жаль что только руководства IT-контор такие инициативы не поддерживает , поэтому приходится все вычитывать тут вне рабочего времени из многочисленных командировок или дома :( так что бесплатные консультации - дело добровольное. Когда у тебя будет следующий «приход» на эту тему, можешь сразу ссылку давать ещё на статьи в isicad или оф. сайт ТопСистем, там стооооолько компромата И да.. манагеры, как правило, плохо умеют показывать CAD вживую, только картинками без дерева построения))
    • nein
    • SAPRonOff
      На дорогие квадро не стоит «разоряться», gtx будут самый раз. Модель и память видео-карточки будет зависит от кол-ва предполагаемых компонентов в сборке и вообще от задач. Также крайне советую SSD включить в покупку.
    • looser2
      @itSall4u язык программирования С# VB или Python  + доки NX
    • Bully
      Это неправильно. Должно быть или "*", "**", "***", или "*", "*1", "*2" и т.д. Во втором случае размер звездочки и размер цифры после неё одинаков, т.е. шрифт у них разный. Компас при составлении текста имеет шаблоны вставки по второму варианту. Этого тоже нет в ЕСКД, пусть не выдумывает отсебятину. А раз правил нет, пишем как лучше воспринимается. Воспринимается нормально до трех звездочек, а не четырех. Это особенность восприятия человека (всё что больше трех, требует уточнения, рассмотрения, внимательного изучения и т.д.). При большем значении уже требуется писать именно по второму варианту - с цифрами сразу с "*1" Так же нет и с двумя и более звёздочками тогда уж. Т.е. вообще больше одной звёздочки нельзя, получается.  Буквоедами-то не будьте. Это совет и к вам, и к НК у автора. Когда нет чёткого указания, надо просто договориться. Естественно, с указанными выше аргументами.
    • Syo
      ясно, попробуем этим вариантом, но все же лучше бы был бенч, встроенный или отдельный(
      Есть возможность вывести некоторую статистику
    • vad0000
      И трансформатор. Правый сервак от 220В
      Идите по проводам TRAFO/L1,L2,L3, упретесь, скорее всего, в какой-нибудь контактор, а там - цепочка еще интереснее. Левый блок - старенький и очень надежный AC сервопривод, справа - не очень понятно (еще один сервак?), этой же фирмы, как запитан - параллельно левому? Бумажки на проводах висят - фазировку меняли значит.
