       Господа! В верхней части станины координатного пресса Finn Power SG6 (люк над револьверным барабаном) присутствуют  2 вентилятора - что они призваны охлаждать?  - Один из них не работает - он предусмотрен как запасной?
     Спасибо за Ваш опыт и содействие!
    Фото барабана, , люка,  вентиляторов  и области под ними.
При продолжительной работе компоненты системы гидравлики имеют свойство нагреваться.
И чем старше станок, тем сильнее будет нагрев.
Должны ли работать оба вентилятора? Необходимо посмотреть электросхему.
11 час назад, Waldemar Do сказал:
Померьте напряжения, которые подаются на оба вентилятора. Может неработающий вентилятор - "дохлый".
6 часов назад, xedex сказал:
Один над датчиком положения втягивает, а второй выбрасывает горячий воздух. Если он остановился от пыли, то просто почистить или постучать ладошкой...
нужны оба, еще на втягивающий положите синтепон чтоб внутри чище было, неработающий поменяйте он копеечный, чаще всего клинит подшипник и потом вентилятор выгорает, раз в месяц пару капель масла на подшипник и будет вам счастье
  • 9 месяцев спустя...
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
