Сообщения
Автор: Greenders · Опубликовано:
Посмотрите внимательнее в каталог %TC_ROOT%\install при возникновении ошибок там создается еще файлик (имени не вспомню, но оно мнемотично) с указанием шага, на котором возникло прерывание при обновлении. TEM смотрит в этот файлик при запуске и предлагает выполнять действия с этого шага. Можете удалить этот файл и тогда TEM запустится в обычном режиме. Лучше всего конечно выяснить причину возникновения "Unprocessed schema and/or non-schema updater transactions exist" и устранить ее. Посмотрите в %TC_ROOT%\log\update_runner.log в нем найдете запись с ошибкой "Unprocessed schema.." и отсылкой к %TC_ROOT%\log\***\business_model_updater_*.log в котором и будут указаны ошибки обовления схемы. -
Автор: arsenev · Опубликовано:
День добрый! Подскажите, пожалуйста, возможно ли во FeatureCAM растачивание отверстия под углом? Я имею ввиду не вдоль Z или вдоль X, а под углом, к примеру, 45 градусов к оси. Просто посмотрел это видео и возник такой вопрос: -
нет команды спроецировать кривую? может ну его на хрен это СВ тогда? WRAP тоже нет? -
Автор: Semax67 · Опубликовано:
да деталь то я сделал другим способом, тупым и не правильным, но подогнал всё. Просто уже дело принципа, понять, как это делается правильно. уверен, что всё должно быть до неприличия просто. В справке такого нет -
справку почитать, обучающие материалы пройти. не? Неужто первый способ тоже не сработал? зачем так обижать софтину? -
так не проецируется на поверхность. Была бы она плоской или цилиндрической - другое дело. -
вытяни спираль как поверхность, построй линию пересечения, протяни по этой линии эскиз с удалением материала либо просто спроецирую спираль на поверхность и потом опять протяни эскиз -
Автор: andrey2147 · Опубликовано:
дело в том что когда кнопками крутите голову ЧПУ это не "глотает". Это как так ? 12----1---13---2 ----- 14 ??? так что-ли расположены дупла? -
Как перенести спраль на выпуклую поверхность и сделать вырез по её траектории? Есть вот такая деталь, хочется сделать так, чтобы был красивый равномерный вырез круглым профилем, на всей выпуклой поверхности. подскажите, как это сделать в солиде?
