Обзор модели баганул
Доброго времени суток!
столкнулся с такой проблемой:
В определенной 3D-ешке у меня не корректно работает обзор модели, а именно, при приближение/отдаление модель приближается/отдаляется относительно системы координат, при перемещение модель ни как не реагирует, как будто зафиксирована. По сути она и зафиксирована, но при нажатие колесика мыши в других моделях происходит смещение (смещение обзора, а не модели), а тут ноль реакции. Это мешает!
Что это такое???
Сама проблема появилась после того как я включил на слабом..., относительно слабом пк (без видеокарты), эту самую модель и просто попытался ее провернуть, после чего она просто исчезла с экрана! я нажал "отразить нормально спереди" и вот она родимая... вместе с этим багом...
или это просто какая функция подрубилась...
В общем как это лечится или может отключается??? мешает УЖАС!
Имеете в виду в какой версии компаса?
Если да, то не знаю, потому что в наличии только V18
3 минуты назад, Moti Gabidini сказал:
А где в исходном тексте слово "компас"?
В теге указал
40 минут назад, Moti Gabidini сказал:
Что это такое???
Компас-3D V18
15 часов назад, Moti Gabidini сказал:
"F9" - показать всё.
А вообще на слабых компьютерах при попытке покрутить тяжёлую модель она сначала исчезает, а потом появляется в новом положении.
зачем? не помню, что-то такой команды. случаем она не отзеркалила сборку? в любом случае, глюк в командах просмотра не должен (в теории) быть связан с этим.
"Показать все" включал, не помогает.
2 часа назад, Udav817 сказал:
Нажал чисто на интуитивном уровне. Нет не отзеркалила.
Еще есть такая команда как "преспектива" при активации модель снова исчезает, при отключении появляется с тем же багом(если это конечно баг). Так то все работает, просто какая то не здоровая привязка системе координат при обзоре
И это только с одной моделью? Другие файлы (подобного же уровня сложности и количества мелких элементов, если они там есть) нормально работают?
Нет.  это может быть с любой более мене сложной моделью! (конкретно речь о сборке)
Есть подозрение, что на этих двух компьютерах разные версии компаса или разные конфигурации. И на втором (который типа слабый) вы не просто открыли, но потом ещё и сохранили файл. Предварительно ещё и применив к модели ту самую команду (хотелось бы увидеть скрин с меню или кнопкой вызова этой команды, а то столько лет в компасе работал, а такого названия не припомню, даже несмотря на полгода работы в 18 версии).
ну тогда и говорите - сборка. А то модель в терминологии САПР подразумевает, что это отдельная деталь (не сборка и не деталь выполненная в файле сборки).
И всё это происходит именно если вы открываете на втором компьютере или просто после одного такого файла стали глючить все сборки, даже вновь созданные и не открывавшиеся на других компьютерах?
Версии одинаковые, а конфигурации возможно отличаются, но это очень маловероятно, потому что все недавно обновились, только привыкаем. Да я его потом сохранил на сервере! И теперь эта сборка тупит у всех! Правда надо проверить наличие .BAK файла))
Скинул картинку этой функции, наверника она вам знакома)
Другие Файлы, будь это сборка или деталь, ни чего не тупит.
4 минуты назад, Moti Gabidini сказал:
Ааааа, вот эта... Никогда не задумывался, как она называется. А она правда так называется?
Для меня это всегда было что-то типа "Показать вид спереди". "Отразить" и "показать" - смысл слишком разный.
Вообще странно, что при этом всё пропадает. Если попробовать применить эту команду и нажать F9 должно всё отобразиться, даже если модель уехала в лес от глобальной системы координат.
Я понимаю, когда вот так исчезает что-то оболочечное (то есть не твердотельная модель). Но и там это решаемо.
Перечитайте, пожалуйста, еще раз все сначала) мне кажется вы уже потеряли суть проблемы и путаетесь)))
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
