Обзор модели баганул
Доброго времени суток!
столкнулся с такой проблемой:
В определенной 3D-ешке у меня не корректно работает обзор модели, а именно, при приближение/отдаление модель приближается/отдаляется относительно системы координат, при перемещение модель ни как не реагирует, как будто зафиксирована. По сути она и зафиксирована, но при нажатие колесика мыши в других моделях происходит смещение (смещение обзора, а не модели), а тут ноль реакции. Это мешает!
Что это такое???
Сама проблема появилась после того как я включил на слабом..., относительно слабом пк (без видеокарты), эту самую модель и просто попытался ее провернуть, после чего она просто исчезла с экрана! я нажал "отразить нормально спереди" и вот она родимая... вместе с этим багом...
или это просто какая функция подрубилась...
В общем как это лечится или может отключается??? мешает УЖАС!
Имеете в виду в какой версии компаса?
Если да, то не знаю, потому что в наличии только V18
3 минуты назад, Moti Gabidini сказал:
А где в исходном тексте слово "компас"?
В теге указал
40 минут назад, Moti Gabidini сказал:
Что это такое???
Компас-3D V18
15 часов назад, Moti Gabidini сказал:
"F9" - показать всё.
А вообще на слабых компьютерах при попытке покрутить тяжёлую модель она сначала исчезает, а потом появляется в новом положении.
зачем? не помню, что-то такой команды. случаем она не отзеркалила сборку? в любом случае, глюк в командах просмотра не должен (в теории) быть связан с этим.
"Показать все" включал, не помогает.
2 часа назад, Udav817 сказал:
Нажал чисто на интуитивном уровне. Нет не отзеркалила.
Еще есть такая команда как "преспектива" при активации модель снова исчезает, при отключении появляется с тем же багом(если это конечно баг). Так то все работает, просто какая то не здоровая привязка системе координат при обзоре
И это только с одной моделью? Другие файлы (подобного же уровня сложности и количества мелких элементов, если они там есть) нормально работают?
Нет.  это может быть с любой более мене сложной моделью! (конкретно речь о сборке)
Есть подозрение, что на этих двух компьютерах разные версии компаса или разные конфигурации. И на втором (который типа слабый) вы не просто открыли, но потом ещё и сохранили файл. Предварительно ещё и применив к модели ту самую команду (хотелось бы увидеть скрин с меню или кнопкой вызова этой команды, а то столько лет в компасе работал, а такого названия не припомню, даже несмотря на полгода работы в 18 версии).
ну тогда и говорите - сборка. А то модель в терминологии САПР подразумевает, что это отдельная деталь (не сборка и не деталь выполненная в файле сборки).
И всё это происходит именно если вы открываете на втором компьютере или просто после одного такого файла стали глючить все сборки, даже вновь созданные и не открывавшиеся на других компьютерах?
Версии одинаковые, а конфигурации возможно отличаются, но это очень маловероятно, потому что все недавно обновились, только привыкаем. Да я его потом сохранил на сервере! И теперь эта сборка тупит у всех! Правда надо проверить наличие .BAK файла))
Скинул картинку этой функции, наверника она вам знакома)
Другие Файлы, будь это сборка или деталь, ни чего не тупит.
4 минуты назад, Moti Gabidini сказал:
Ааааа, вот эта... Никогда не задумывался, как она называется. А она правда так называется?
Для меня это всегда было что-то типа "Показать вид спереди". "Отразить" и "показать" - смысл слишком разный.
Вообще странно, что при этом всё пропадает. Если попробовать применить эту команду и нажать F9 должно всё отобразиться, даже если модель уехала в лес от глобальной системы координат.
Я понимаю, когда вот так исчезает что-то оболочечное (то есть не твердотельная модель). Но и там это решаемо.
Перечитайте, пожалуйста, еще раз все сначала) мне кажется вы уже потеряли суть проблемы и путаетесь)))
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
