Sign in to follow this
Moti Gabidini
Обзор модели баганул
Moti Gabidini
Доброго времени суток!
столкнулся с такой проблемой:
В определенной 3D-ешке у меня не корректно работает обзор модели, а именно, при приближение/отдаление модель приближается/отдаляется относительно системы координат, при перемещение модель ни как не реагирует, как будто зафиксирована. По сути она и зафиксирована, но при нажатие колесика мыши в других моделях происходит смещение (смещение обзора, а не модели), а тут ноль реакции. Это мешает!
Что это такое???
Сама проблема появилась после того как я включил на слабом..., относительно слабом пк (без видеокарты), эту самую модель и просто попытался ее провернуть, после чего она просто исчезла с экрана! я нажал "отразить нормально спереди" и вот она родимая... вместе с этим багом...
или это просто какая функция подрубилась...
В общем как это лечится или может отключается??? мешает УЖАС!
Share this post
Moti Gabidini
Имеете в виду в какой версии компаса?
Если да, то не знаю, потому что в наличии только V18
Share this post
3 минуты назад, Moti Gabidini сказал:
А где в исходном тексте слово "компас"?
Share this post
Moti Gabidini
В теге указал
40 минут назад, Moti Gabidini сказал:
Что это такое???
Компас-3D V18
Share this post
Только что, Moti Gabidini сказал:
В теге указал
ты слишком хитрый
Share this post
Moti Gabidini
Хотел указать в текст, но забыл... извиняюсь
Share this post
Udav817
15 часов назад, Moti Gabidini сказал:
"F9" - показать всё.
А вообще на слабых компьютерах при попытке покрутить тяжёлую модель она сначала исчезает, а потом появляется в новом положении.
зачем? не помню, что-то такой команды. случаем она не отзеркалила сборку? в любом случае, глюк в командах просмотра не должен (в теории) быть связан с этим.
Share this post
Moti Gabidini
"Показать все" включал, не помогает.
2 часа назад, Udav817 сказал:
Нажал чисто на интуитивном уровне. Нет не отзеркалила.
Еще есть такая команда как "преспектива" при активации модель снова исчезает, при отключении появляется с тем же багом(если это конечно баг). Так то все работает, просто какая то не здоровая привязка системе координат при обзоре
Share this post
Udav817
И это только с одной моделью? Другие файлы (подобного же уровня сложности и количества мелких элементов, если они там есть) нормально работают?
Share this post
Moti Gabidini
Нет.  это может быть с любой более мене сложной моделью! (конкретно речь о сборке)
Share this post
Udav817
Есть подозрение, что на этих двух компьютерах разные версии компаса или разные конфигурации. И на втором (который типа слабый) вы не просто открыли, но потом ещё и сохранили файл. Предварительно ещё и применив к модели ту самую команду (хотелось бы увидеть скрин с меню или кнопкой вызова этой команды, а то столько лет в компасе работал, а такого названия не припомню, даже несмотря на полгода работы в 18 версии).
ну тогда и говорите - сборка. А то модель в терминологии САПР подразумевает, что это отдельная деталь (не сборка и не деталь выполненная в файле сборки).
И всё это происходит именно если вы открываете на втором компьютере или просто после одного такого файла стали глючить все сборки, даже вновь созданные и не открывавшиеся на других компьютерах?
Share this post
Moti Gabidini
Версии одинаковые, а конфигурации возможно отличаются, но это очень маловероятно, потому что все недавно обновились, только привыкаем. Да я его потом сохранил на сервере! И теперь эта сборка тупит у всех! Правда надо проверить наличие .BAK файла))
Скинул картинку этой функции, наверника она вам знакома)
Другие Файлы, будь это сборка или деталь, ни чего не тупит.
Share this post
Udav817
4 минуты назад, Moti Gabidini сказал:
Ааааа, вот эта... Никогда не задумывался, как она называется. А она правда так называется?
Для меня это всегда было что-то типа "Показать вид спереди". "Отразить" и "показать" - смысл слишком разный.
Вообще странно, что при этом всё пропадает. Если попробовать применить эту команду и нажать F9 должно всё отобразиться, даже если модель уехала в лес от глобальной системы координат.
Я понимаю, когда вот так исчезает что-то оболочечное (то есть не твердотельная модель). Но и там это решаемо.
Share this post
Moti Gabidini
Перечитайте, пожалуйста, еще раз все сначала) мне кажется вы уже потеряли суть проблемы и путаетесь)))
Share this post
    • Almo
      Спасибо большое за разъяснение!  Я сделал два расчета с и без демпфирования. Из графика видно что амплитуда стала значительно плавнее, и с увеличением частоты идет затухание.   К сожалению мне до сих пор не понятно за счет чего это происходит? Как в реальности "увидеть\пощупать" этот Damping Ratio который задается для всей системы?!  Я бы был еще более признателен если бы вы мне на примере показали\объяснили это! Или в данном случае речь идет о физических (демпфирующих) свойствах материала как такового?! Коэффициент демпфирования которого принято задавать для расчета как 1-2%?!   Спасибо!
    • РоманВ
      это как? Два раза строить детали? Или брать из контекстной сборки детали, сохранять и вставлять? Но у них будут подвешенные привязки и их не отредактируешь толком. Я уже не говорю про перегруженность сборки. Поясните подробнее вашу методику.
    • Di-mann
      ДБЛ-БЛД Я не про вынужденные меры, а про целенаправленное продвижение изо дня в день из года в год, с анализом ошибок, причинно - следственных связей и успехов и поражений как тактических так и стратегических...
    • soklakov
      можно и напряжения. но Вы же не спросили - как.
    • KorovnikovAV
      Это мировая практика, алло. Ну дык выложите дизайн ИВЛ под производство на грабкад. Или закройте свое «авторитетное мнение» на карантин.
    • FCLM
      Кстати в дополнение к предыдущему м   Смысл данного примера заключается в том чтобы разобраться как работает команда global внутри процедуры, хотя это и так очевидно. Но проблема в том что когда я пытаюсь сгенерить выделенную процедуру через кнопку Run (выделена красным кружочком) на выходе у меня следующая картина:   в то время как если запустить отдельно команду if то всё компилируется корректно:   Собственно вопрос в том как правильно в comodo запустить процедуру?  Для наглядности код:  set mom_5axis_control_mode 123 proc PB_CMD_define_work_plane { } {         global mom_5axis_control_mode    global mom_5axis_control_pos    global mom_sys_work_plane_change        if { [info exists mom_5axis_control_mode] } {       puts 0    } else {    puts 1} }
      Решение до смешного простое - делать ИВЛ самим, быстро, качественно. Начиная с января. И это предлагалось. А когда на вас лава из вулкана течет - уже не успеете ни сбежать, ни водички налить. Особенно когда эвакуируют мэра и его администрацию, а вертолет только один. Расслабьтесь уже, вы в первом ряду апокалипсиса. Как и гидроцилиндры...
    • Тигр
      А я и не переставал.
      Он просто работает с такими аппаратами каждый день - просто сказал правду про очередное "НАНО-Сколковксое" изобретение. Министру - отчитаться, а ему работать и жопой своей отвечать...
    • Di-mann
      А я не верю всяким реаниматолухам. Как и конструкторам гидроцилиндров изобретающим искусственный интеллект. Я верю тем кто находит решения в сложившейся ситуации, а не разглагольмтвует какие все кругом бараны.  Да ладно, вы пробовали двигаться по карьерной лестнице целенаправленно?
