Autodesk, Siemens, Минпромторг РФ и другие: об интеграции технологий на предприятиях
От редакции isicad.ru: Дискуссионная сессия о внедрении цифровых инноваций состоялась на недавно прошедшем в Екатеринбурге форуме ИННОПРОМ-2019. Модератором сессии выступил Андрей Шолохов – известный специалист отечественного рынка ИТ, партнер Strategy Partners, руководитель «Центра цифровой трансформации», автор нескольких isicad-публикаций. Сессия продолжалась полтора часа; с разрешения А.Шолохова мы воспроизводим относительно короткий отчет, опубликованный здесь под заголовком «Цифровые инновации: особенности интеграции технологий на предприятиях». Наша публикация иллюстрируется несколькими видеофрагментами, извлеченными нами по собственному выбору из полной видеозаписи сессии, эта запись (1 час 30 минут) приведена в конце данной статьи. Андрей Шолохов открывает пленарную сессию: В книге Генриха Альтшуллера «Найти идею», впервые изданной в 1986 году, содержится следующая цитата: «Для повышения эффективности действия телеги надо автоматизировать [...]
View the full article
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
