Sign in to follow this
Followers 0
Sneckus
Вопрос по обработке поверхности в ВСО
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Добрый вечер всем!
Делаю программу ВСО, подпрограмма поверхностная чистовая.
Выбираю поверхности.
После расчета видно что по краям поверхностей идет  полукруглый отступ, повторяющий форму близлежащего выступа.
Чем это может быть вызвано?
Скрин экрана ниже
Edited by Sneckus
Share this post
Извините, может кто помочь?
Как ни пробовал , ни как.
Share this post
В 13.07.2019 в 21:39, Sneckus сказал:
Прикрепите файл.
Share this post
с инструментом все норм? может он просто туда не заходит из за своей геометрии или размера.
Файл был бы к стати
Share this post
Извините, был совсем занят.
Вечером выложу файл.
Инструмент или гравер или торц. фреза.
На скриншоте видно, что вокруг скругленных прямоугольников по краю детали ходит. Там места полно.
Траекторией "Растр" все обрабатывается.
Share this post
В 07.08.2019 в 11:21, Sneckus сказал:
а инструмент у Вас конусная фреза в этой операции? я думаю это из за геометрии инструмента.
1 person likes this
Share this post
Да , конусная фреза.
Она 10 градусов  с плоской площадкой.
Наверное из-за этого.
Но как то не адекватные отступы.
В частности вокруг скругленных прямоугольников огромные отступы полукруглые. Там явно фреза может подойти, даже конусная.
Поиграюсь ещё с торцевой фрезой.
Share this post
Там, где большие отступы, есть стык 2х участков обработки. И, похоже, МС расчитывает эти места от большего диаметра, а не от меньшего, поэтому он думает, что эти места уже обработаны.
 Взять фрезочку концевую ф0.2, а на выступы в дополнительном наборе накинуть припуски с учётом конуса. Если брать в обработку всю деталь - запутаешься......
Share this post
Followers 0
    • Chaturanga
      Здравствуйте, коллеги. Пытаюсь найти расположение файла пользовательских настроек, и как-то безуспешно. Никто не сталкивался?
      Момент инерции бухты 7000 кг не учли что ли? J_бухты=6300 кг*м^2, в 6.5 раз больше того, что Вы привели. Для экстренного останова необходим какой-нибудь тормоз колодочный/дисковый и т.д.. И то не факт, что эту консольную конструкцию не развалит на первой же намотке.
    • Udav817
      Что-то я думаю, вам подшипники придётся каждый день менять. Вращающиеся 7 тонн за 2 секунды остановить... Чем останавливать-то?  Обычная советская кривошипная гильотина, которой сталь до 10-16 мм рубят имеет редуктор, в котором колёсо на одной оси с маховиком. Так там вся гильотина 5 тонн весит, маховик и колесо - значительно меньше, максимум 800 кг. И то когда двигатель выключается, это всё останавливается минуты 2-3. И там тоже обороты примерно такие же. А вам 7 тонн за 2 секунды. Ну это только ломом.  И то я даже не знаю из чего такой лом сделать. И где вы столько одноразовых людей найдёте, которые будут этот лом всовывать.   Техника безопасности важнее, чем выигрыш нескольких минут с технологической паузы.   Кстати, да. Лучше предусмотреть какую-то съёмную опору, которая хотя бы часть нагрузки возьмёт и будет компенсировать момент. Правда, конструкция такой опоры вряд ли будет простой. Первое, что приходит на ум - свободно скользящая в осевом направлении, чтобы можно было сдвинуть, а дальше поворачивается в сторону на шарнире. Проблема в том, что со временем её будет всё труднее надеть и снять с конца вала.
    • Udav817
      Если создаёшь эскизы, лучше работать с соответствующей вкладкой. Тогда всё находится.
    • Беляев
      Причем тут система координат ?ты суть проблемы  понял ? Если по простому то фрезеровка кармана на модели делается с право и отверстия резьбовые тоже с право в том самом кармане !!!!! И симуляции показывает ,что сделано все правильно !!! Но по факту в УП выводится код, карман как и положено с право а вот отверстия с лево!!!! Не там где надо !!!
    • igarr
      Проверил  все, нормально. У меня получаеться при ST35,выставляеться правильно когда переходишь с большего на меньший металл или наоборот. Если просто поменять марку металла тогда выставляеться не правильно. С этим я разобрался ,теперь вычислил одну фиговину по зазорам. Выставил ST42 металл 10мм ,все четко опустил сначало левый край ножа,замерил, опустил правый край ножа(полностью нож опустил)замерял правый край ножа. Всё чётко, зазор согласно бумаге. Теперь выставил металл 7мм, все 0,7мм щуп не лезет,а надо 0,74мм.Щуп 0,65 проходит как положенно, но это для металла ST35 ,а выставленно ST42. Пока оставил все так, какие будут рекомендации?
    • Chardash
      Суррогатные модели - ИИ и Численные методы     весь плейлист для тех, кому интересно
    • Francoligas
      Здравствуйте,помогите пожалуйста,есть фаил с цифрами - строка грубо говоря,с нее нужно сделать три массива данных,не как не доходит,как сделать
      Вот на чем остановилась
      using System;
      using System.Collections.Generic;
      using System.Linq;
      using System.Text;
      using System.Threading.Tasks;
      namespace ConsoleApp1
      class Program
      static void Main()
      string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\Users\Kristina\Downloads\y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      System.Console.WriteLine("Contents of y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      foreach (string line in lines)
      Console.WriteLine("\t" + line);
      Console.WriteLine("Press any key to exit.");
      System.Console.ReadKey();
    • Kir95
      Чтобы начертить линию на плоскости-ЛКМ по плоскости или грани и нажать клавишу "L" (при любой раскладке клавиатуры). Солид переходит в режим эскиза с выбранным инструментом "Линия". Экономия, как минимум в один клик мышью ). Команда осталась со времён 2д эмулятора, когда можно было чертить текстом из командной строки, а-ля автокад.
    • Kir95
      В Windows 10 уже встроенный PDF принтер есть. Ctrl+P->Print->в списке принтеров выбрать Microsoft Print to PDF.
