Вопрос по сведение углов в листовом теле в NX
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно свести 3 угла на листовом теле на данной детали (П-образный профиль, согнутый в Г-образную деталь). Именно в таком построении функция закрытый угол позволяет сделать подобное сведение, но как потом соединить горизонтальную и вертикальную часть и поставить между ними радиус чтобы деталь разворачивалась в развертку? Готов оплатить онлайн урок по листовым телам через скайп, чтобы разобраться как выполняются подобные построения. По уроку пишите в почту limonovperm@mail.ru Заранее спасибо!
попробуйте из бумаги вырезать и сделать то что вы хотите сделать в НХ
тогда поймете что и как надо делать
Гуру благодарю Вас за ответ, хоть кто-то откликнулся на мои просьбы о помощи. Моя проблема заключается не в построении данной детали, а в плотном сведении углов сведении сгибов. При данном построении приходится использовать настройку "сгиб снаружи" и соответственно сложнее вылавливать размер и самое главное это остаются большие большие зазоры между сгибами, и тем больше чем больше радиус сгиба. Как только не пытался выстроить деталь чтобы работала функция "закрытый угол", но все безуспешно, а хотелось бы свести сгибы как на предыдущем изображении.
2 часа назад, Lim сказал:
... проблема заключается не в построении данной детали, а в плотном сведении углов сведении сгибов. При данном построении приходится использовать настройку "сгиб снаружи" и соответственно сложнее вылавливать размер и самое главное это остаются большие большие зазоры между сгибами, и тем больше чем больше радиус сгиба. Как только не пытался выстроить деталь чтобы работала функция "закрытый угол", но все безуспешно, а хотелось бы свести сгибы как на предыдущем изображении.
1. Выложите файл.
2. что вы подразумеваете под  "в плотном сведении углов сведении сгибов" ?
3. Какая версия NX12 ? ( точно,  с учетом MP (пакет обновлений)).
22 часа назад, IgP сказал:
1. Выложите файл.
IgP благодарю Вас за отклик, под плотным сведением сгибов я подразумеваю отсутствие зазоров или вырезов между сгибами. На других деталях я часто использую инструмент "закрытый угол" с типом "замкнутая кривая" где регулирую зазор между сгибами и этот инструмент автоматически сводит сгибы. В данной, вроде простой детали, это сделать не получается. Версия NX12, т.к. я совсем новичок в этом деле про МР (пакет обновлений) ничего сказать не могу, потому как не знаю что это и где посмотреть.
К слову, наблюдая в обычной жизни какие либо детали вижу что практически везде все эти сведения сгибов выполняются либо с вырезами либо с какими то зазорами, вобщем либо люди при проектировании просто не заморачиваются, либо это реально сложная задача для выполнения.
консоль.prt
консоль1.prt
42 минуты назад, Lim сказал:
У вас установлен NX 12.0.0.27, крайний, доступный на данный момент: NX 12.0.2.9 MP10, 26May19
MP - Maintenance Pack - пакет обновления
В версии NX 12.0.0.27 много ошибок недоработок и т.д. и т.п.
На производствах с ней почти никто не работает ...
32 минуты назад, IgP сказал:
Так это из-за недоработок в этой версии NX 12.0.0.27 не получается свести сгибы с помощью инструмента "Закрытый угол"?
50 минут назад, Lim сказал:
Может быть ...
Вариант консоль1. prt это вас точно не туда занесло.
Я не силен в этом модуле, поизучайте его здесь https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:xid1128417:index_nx_sheet_metal
6 часов назад, IgP сказал:
В общем, надо пользоваться не "Flange", а изучать и использовать "Contour Flange" ...
Спасибо за ссылку, посмотрел, разобрался и сделал почти то что и хотел сделать, возможно там и есть какие то недоработки, потому как совсем плотно свести сгибы NX мне не дал, либо просто не отобразил.
Может подскажете мне где можно посмотреть что нибудь по проектированию, штампов. Судя по инструментам, в NX похоже можно даже посмотреть конечный результат штамповки на запроектированном штампе. А пока я даже не знаю как подойти и с чего начать.
11 час назад, Lim сказал:
По той же ссылке - поднимайтесь выше в общее оглавление (Home).
Файл-то с результатом (Contour Flange) выложили бы - интересно посмотреть ...
3 часа назад, IgP сказал:
Добрый день. Сама модель почему-то не загружается, видимо из-за объема. Не понимаю, иногда на развертках, контура получаются не замкнутые и приходится дорабатывать уже руками, может что-то в настройках надо поменять? в основном это происходит на радиусах.
Может есть у вас кто-то кто смог бы провести хотя бы 3-4 занятия по разделу "Проектирование штампов". Мне бы только понять структуру построения, и немного пройтись по инструментам, дальше я сам буду разбираться на основании каких нибудь готовых моделей.
Ни я, ни работники предприятия где я работаю не занимаемся проектированием штампов.
А вообще, вы удивляете - у вас же есть интернет ... можно ведь набрать запрос в поисковике ->
и youtube, и разные компании (NSLabs, Arintek), и офисы Siemens, и ...
