• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • karachun
      @jumper99 Ну вроде считается, контакт есть. Я так понимаю дальше надо прикладывать давление и pressure penetration. Только то что Вы взяли материал линейным это достаточно грубое приближение. Лучше используйте какую-то из моделей для гиперэластиков. https://www.academia.edu/32416590/Analyzing_Hyperelastic_Materials https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperelastic_material Вот в этой теме есть примеры с резиной. http://cccp3d.ru/topic/86970-решение-контактной-задачи-с-fluid-pressure-penetration-в-воркбенче/
    • xedex
      ну, ну.   Зачем обходить, если оборудование идёт с лицензионным ПО?
    • Max999
      Периодическое Ctrl+S (доведенное до автоматизма) спасает Отца Русской Демократии.
    • jumper99
      Я нарисовал край клапана и поверхность очень упрощенно так как я вообще этим модулем ни разу толком не пользовался, еще б научиться правильно формулировать задачи
    • Мастеровой
      Ну всё -таки это форум , поэтому не будем так категоричны . " Имею ли я право , или ......".  Я же тоже с первым вопросом на форум в эту ветку выходил . Правда документацию русскоязычную на систему и все предыдущие страницы ветки форума перечитав. И чуть с более инженерной фразеологией и лексикой . Но чуть не в тему  : " Штирлиц был очень гуманным человеком .В кабачке " Элефант" все били парагвайского шпиона пивными кружками по голове , а Штирлиц - только сапогом в печень..."
    • piden
      А в самом расчете нет названий деталей или других элементов с буквами не из английского алфавита? Можете .inp файл сюда выложить? Заархивируйте предварительно.
    • Di-mann
      Не, он только с водкой ходит. Не уверен что это хуже.
    • Мацак
      Да нет, все на англ
    • nomed
      да ни как не сделаешь , они накатываются . При нарезании резьбы не получится сделать острый край, его заломит . если резьба длинная то будет вибрация, если шайба мелкая то еще и проблемы с установкой будут.  а на пробу это взять какой нибудь резец канавочный  переточить под нужный профиль и резать по G32
      Все версии, да поговорить с теми кто в теме.
