Block Ui Styler
Francoligas
Здравствуйте, подскажите как в самом НХ создать блок иконку для открытия файла, перечитала уже все что можно не могу понять как это сделать, в Визуал студио есть программа,числа перевидены в массив, теперь нужно создать иконку в самом НХ для открытия файла через разработчика пользовательского интерфейса???Помогите пожалуйста
в новом есть (который НЕ "...до NX6").
А так кнопку повесьте, а остальное средствами языка разработке.
7 часов назад, koner сказал:
Вот именно,я вообще не пойму как мне и что открывать и что мне делать
6 часов назад, koner сказал:
какой язык?
UF_UI_create_filebox
VB.NET язык
Это иконку открытия файла в Siemense NX как то нужно сделать,что бы открыть файл с масивом который был написан в Visual Studio
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
