Как вы храните историю изменений деталей?
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста опытом. Работаю в конторе, в основном делаем мелкосерийные вещи из листового металла, иногда бывают серийные. Назовем их шкафами. Бывают разной формы и наполнением. Бывают ошибки в проектировании (недосмотрел, не увидел), когда, к примеру, не сходятся отверстия. В некоторых случаях я их меняю сразу же (если они стопроцентно не подходят, их заварили и просверлили новые), либо приходится сохранять старую версию детали (для этого заказа, чтоб при просьбе заказчика можно было учесть эти  отверстия, если потребуется доукомплектовать заказ, например полкой) и создавать новую конфигурацию или копию детали (для новых заказов, если они повторятся). У меня из-за этого огромная путаница. У меня есть папка со сборками типовых изделий, раньше, я создавал в каждом изделии конфигурацию с номером заказа и добавлял/скрывал детали, менял размеры. Несколько раз было, что что-то происходило с Solidworks, после его вылета некоторые скрытые детали могли начать показываться в других конфигурациях, а что-то наоборот исчезало, что перечеркнуло всю историю по заказам. Теперь я сделал папку с типовыми изделиями (там же лежат солидворковские файлы чертежей всех деталей из сборок, dwg и dxf для плазмы и лазера), конфигурации изделий я сохраняю отдельными сборками, а в конкретный заказ я копирую сборки с деталями и при необходимости их меняю под конкретный заказ. Но даже тут есть затыка. Бывает, всплывают косяки, либо доработки, которые нужно поменять и в этом заказе и в папке с типовыми изделиями. И приходится менять и в папке заказа и в папке с типовыми изделиями. Отдельный кошмар при заказе на лазер. Своего лазера нет, тут еще приходится сохранять версии деталей, отправленные на лазер (чтобы можно было понять, если были ошибки при резке, и такое тоже бывает) + новые версии деталей, если правки были.
Каким образом отмечаются изменения в деталях/сборках при внесении изменений.
Например, есть большая сборка со сборками и деталями. Сделали один заказ, появились правки. Вы изменяете цифры в детали/сборке или копируете старую или новую деталь куда-то в другую папку или создаете конфигурацию детали и сборки или еще варианты?
Если добавляется конфигурация у сборки, то как это все именовать, если у сборки уже есть конфигурации?
Тоже самое с чертежами. Как вы храните чертежи? В файле солидворкса +
pdf? Что с ними происходит при внесении изменений?
Вообще, буду раз любой информации по правильной работе конструктора и ведению деталеоборота (пусть будет такое слово:)).
А еще интересует, как вы нумеруете детали/сборки/подсборки. У меня уже третья итерация по нумерации, за два года. Стараюсь сделать так, чтобы по номеру детали было видно, к чему она относится (например стоевые, двери и т.п. со своими типовыми номерами).
3 часа назад, helicer сказал:
Тоже самое с чертежами. Как вы храните чертежи? В файле солидворкса + pdf? Что с ними происходит при внесении изменений?
У нас документом считается PDF+DXF. SW только для генерации и того и другого.
При внесении изменений генерируются новые PDF и DXF и к номеру в скобках добавляется номер изменения, старые перемещаются в архив.
При заказе на стороне исполнителю отправляются PDF и DXF и приемка производится именно по тем чертежам, которые отправлялись с заказом.
По нумерации просто шесть цифр, которые назначаются просто по порядку, единственное правило что сборки начинаются с тройки. Нумерация досталась по наследству, я в начале плевался, а сейчас я ей доволен как удав, никаких запар с назначением номеров нет, и шесть цифр и запомнить легко и легко забивать в поиск. Если бы цифр было пять было бы еще лучше :biggrin: А для хранения структуры изделий используется  база данных, в нее заносится состав изделий из нее же и задание формируется производству, что и в каком количестве нужно изготовить. В такую же базу переноситься информация об уже сделанных изделиях (из чего они состояли, с какими номерами изменений были поставлены детали и т.д.)
P.S. А еще у нас абсолютно все модели и чертежи SW  лежат в одной папке (винда сама следит за тем, чтобы не оказалось, так что под одним номером есть несколько разных моделей:biggrin:)
2 часа назад, don108 сказал:
@helicer Для типовых стандартных деталей, которые не будут подвергаться изменениям можно использовать библиотеки/у
  Показать содержимое
Для деталей, которые используются в сборках и имеют конфигурации ... в сборке №1 полка короткая конфиг 1, в сборке №2 та же деталь полка длинная конфиг 2
Пример:
В данной сборке, состоящей из 5-ти подсборок основная деталь ДОСКА, которая в каждой подсборке присутствует в определённой конфигурации
  Показать содержимое
Если деталь в сборке имеет внешние взаимосвязи, но при внесении каких-либо изменений в деталь, например для создания определённой конфигурации, эти изменения не повлияют на эти внешние взаимосвязи, то оные можно заблокировать, чтобы они не ломали геометрию при использовании детали в какой-либо подсборки
  Показать содержимое
Как то так ... на вскид
Спасибо большое! Соберусь с мыслями - сформулирую допвопросы:)
1 час назад, vasyam сказал:
Спасибо большое!
Можете привести пример нумерации небольшой сборки с вложенными деталями? Очень интересно посмотреть как выглядит кусочек базы данных и состав изделий и как задание формируется. Прям кусочек. Давно понял, что проще адаптировать уже используемые вещи, чем постоянно на свои грабли наступать.
21 минуту назад, helicer сказал:
Спасибо большое!
Вот вам кусочек :smile:
Нужно чтобы Acces стоял, в зависимости от того сколько разрядный Acces установлен, работать будет либо тот, либо другой экзешник "Конструкторская документация"
Сама информация хранится в базе КД, Конструкторская документация это интерфейс для просмотра, в папке PDF должны лежать чертежи (их я вам естественно не дам).
Если в папку PDF закинете PDF с таким же номером как в дереве, то при его выделении он должен отобразиться в окошке справа.
По идее все должно запуститься, если не запуститься скажите мне интересно.
А по поводу задания производству и заполнения там свои программы есть, возможно когда нибудь я их выложу.
Кусочек базы.rar
7 часов назад, helicer сказал:
Для начала гляньте в ЕСКД документооборот и внесение изменений.
Как вариант можно глянуть Стандарт Брагина СТБ: http://www.verzak.ru/progs.htm
Ну а если совсем серьёзно подойти к вопросу, то можно и в направлении PDM глянуть.
Изменено пользователем Kelny
Тут бы для начала уяснить, что файлов с одинаковыми именами быть не должно, даже в разных папках. Т.к. программа не различает одинаковые имена в разных папках и берёт первое попавшееся, возможно именно поэтому у вас и получались отверстия не там, т.к. возможно была открыта не та модель в сборке и чертеже/модели/эскизе конечной детали.
17 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо большое! Очень полезная ссылка!
16 часов назад, Kelny сказал:
Про одинаковые имена знаю, там что-то другое было. В то время у компа было мало оперативки и комп бывало выкидывал солидворкс, а потом появлялись такие взорванные сборки.
18 часов назад, vasyam сказал:
Кусочек базы.rar
Спасибо!
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
