Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой : привезли новые матриыы, программирую их в программу чпу Delem Da 69 w, станок не реагирует, прес не опускается при нажатии педали. Высота новой матрицы 80мм . Старая 120 мм. Когда перепровляю новую матрицу с 80 на 120мм все работвет. Что можно сделать что бы работало с матрицей 80мм?
1 час назад, Sergey. сказал:
Надо лезть в машинные параметры и смотреть НМТ.
12 часа назад, Sergey. сказал:
Проверить, хватает ли хода балки для работы с такими матрицами.
Подскажите как именно проверить это, я в этом деле новичек
В 10.07.2019 в 12:32, vad0000 сказал:
Можете сказать подробнее? Где эти параметры и что такон hmt
В 10.07.2019 в 23:20, Tad сказал:
Как это сделать? Я в этом новичек и обучался сам по инструкции
2 минуты назад, Sergey. сказал:
что такон hmt
Не hmt, а нмт - нижняя мертвая точка. В данном случае я имел ввиду значение Ymax.
В главном меню набираете 19, ВВОД, пароль 14753, ВВОД и выбираете параметры оси Y
4 часа назад, Sergey. сказал:
Посмотрите, позволяет ли ход цилиндров и измерительных линеек опускаться балке настолько, чтобы можно было работать с данным набором инструментов.
6 часов назад, Tad сказал:
Я думаю, что диапазон измерительной линейке всегда должен быть всегда больше, чем расстояние выхода штока из цилиндра.
Тем более, что ЧПУ это было топовое в свое время.
Поэтому, достаточно рулеткой измерить длину цилиндра. :biggrin:
13 часа назад, vad0000 сказал:
Достаточно только в том случае, когда Вы знаете конструкцию цилиндра, т.е. высоту буксы и расстояние расположения ограничивающего буртика на штоке. Чтобы узнать точно, надо выдвинуть шток до упора. ТС я этого делать не предлагаю. Достаточно посмотреть, какая рабочая длина линейки - на ней написано - для оценки.
14 часа назад, vad0000 сказал:
Так должно быть. Но случается и иное)) Приходилось менять линейные трансдуцеры (измерительные потенциометры) с вырванными торцами из-за превышения их физического хода.
