  • 6 месяцев спустя...
прочитав вышесказанное , о vortex ,теперь возникает вопрос ,неужели он хуже чем израильский imashining ?
да если честно ,мало мнений здесь по этому поводу высказались завсегдатые  форума ,очень странно ( возможно многие признали что vortex  хуже imashining  ? )...
17 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
ну не то чтобы вот прям хуже, но логика программирования чуть другая
в любом случае - в 2020 милле есть и то и то
PS: кто знает как сделать светлую тему ? у меня от темной темы глаза болят
Изменено пользователем eksodus
1 час назад, eksodus сказал:
да как не странно в этой темной теме браузер дольше страницу грузит
eksodus , сменить тему просто ,в левом нижнем углу есть  меню  "Тема" выбери подходящую клацнув по выбранному кружку
@eksodus
del
Изменено пользователем mestnyi
это и отлично ,значит данная версия  PM 2020 в адаптивном фрезеровании имеет преимущество в выборе
Всем привет. Давно работаю в PowerMill. Сейчас стоит РМ2019. Существенных отличий от РМ2017 не увидел. По крайней мере в нашей работе...
У меня вопрос ко всем знатокам PowerMill. Нужно сделать траекторию, которая планировалаБы заготовку. Растром умею и используем. Заготовки все разные по габаритам X  и Y. Хочу написать универсальную программу, которая проходила бы плоскость начиная с начала СК по спирали со смещением на диаметр фрезы. Такая стратегия есть в списке. Но она по кругу, а хочется, чтобы траектория была прямоугольной и захватывала все рабочее поле. Смысл этого заключается в том, что когда планировка заготовки выходит за габариты, то можно остановить программу. Стратегия Плоскость смещением как раз оно, но начинает она движение как раз наоборот, от края к центру, а надо от центра к краю.
В 17.04.2020 в 12:02, syncomp сказал:
У меня вопрос
для такого вопроса лучше отдельную тему создать
4 часа назад, eksodus сказал:
Спасибо. Так и сделаю.
  • 3 года спустя...
Доброго вам здоровья комрады! Так что скажете, есть ли смысл переходить на SolidCAM, действительно ли технология iMachining существенно облегчит и ускорит работы инженера и оператора и станка по сравнению с powermill delcam? Спасибо!
@AlexAndrRu Как у РМ появился Vortex смысл изучения SolidCAMа ради iMachining пропал.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
