mays74
Vericut
308 сообщений в этой теме
В 16.07.2014 в 13:12, Kadet сказал:
Подскажижте пожалуйста. При передачи проекта из NX 9 в VeriCut 7.2.3 все передается на ура, вот только одна проблема, симуляция обработки идет без съема материала. Подскажите, как решить эту проблемму?
В 16.07.2014 в 15:46, Ug_user сказал:
Попробуй так:
В 17.07.2014 в 12:46, Kadet сказал:
А ларчик просто открывался :) большое спасибо!!!
Может кто-нибудь напомнит как ""открывался ларчик", а то на форуме что-то ответ Ug_user не полностью отображается...
Возникла такая-же проблема.
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Кто подскажет - с какой версии Vericut есть поодержка CAD Interface для NX10?
В имеющемся релизе 7.3.3 максимум только NX9
Возможно нужен Vericut 7.4?
Странно, но не нашел, в каком.
В 7.3.4 начинается поддержка 9й версии.
До 8й версии упоминания о 10й версии не нашел.
С версии 8.0 идет поддержка NX10, но не написано что теперь поддерживается, написаны улучшения для NX10.
Пробовал использовать батник в 7.3.3  NX9 для запуска в NX10. Там вылетают пара ошибок на DLL и меню Vericut нет. Сименс на портале тех.поддержки писал что cgtech в курсе этого и отсылает на их сайт в раздел загрузки обновлений.
Я полагал что с 7.4 эта поддеркжка должна быть, батник nx10 должен присутствовать
Изменено пользователем lexx174
В версии 7.4.2  в папке C:\CGTech\7.4.2\windows64\nx есть папка NX10, а значит и интерфейс в этой версии есть для NX.
Возможно, это есть и в версиях 7.4.1 и 7.4.0. Чтобы поглядеть, надо установить.
Добрый день. Начал изучать верикат, и вот столкнулся с проблемой, не получается работа с подпрограммами. Может у кого есть проект с программой и подпрограммой вместе, поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо.
В 20.02.2017 в 13:05, Onik сказал:
В папках библиотеки Samples есть подобные примеры - поглядите. Это стандартные библиотеки, идущие с дистрибутивом.
В 27.02.2017 в 06:05, s_liam сказал:
Спасибо. Нашёл и разобрался.
Кто знает, Vericut 8  так же как и остальные написан на Java или нет?
Так же
13 часа назад, ACB сказал:
Java Version 7.1.0_80
Да, на ней , а чем плохо? Или хорошо?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как поменять направление вращения поворотной оси A для станка. Использую стандартный станок generic_5ax_vmill_table_a_table_c_3d.mch и стандартный обработчик стойки Hei530 (Heidenhain i530). Сейчас при повороте на -45 стол поворачивается от меня, хочу сделать наоборот. Использую Plane Spatial. Пробовал перебирать через Machine / Control - Control Settings - Rotary, где менял A-axis с Linear на EIA и дальше смотрел варианты для Absolute Rotary Direction. Ни один в итоге подошел :(  Получается можно только через Word Format сделать, добавляя домножение на -1 ?
5axis_test_A_part1.rar
Разбил архив File Summary проекта на два архива, тк общий размер 1.5Mb
5axis_test_A_part2.rar
Делал в Vericut 8.1.1
Изменено пользователем hsm
И еще в разделе All motion axis в help сказано, что
Rotary and turret components — the motion axis is the axis about which rotation occurs. The positive rotation direction is counterclockwise when viewed from the positive end of the motion axis towards the component origin.
Я правильно понимаю, что я должен смотреть для опеределения положительного направления вращения оси A, я должен смотреть на ось X со стороны начала координат вдоль ее положительного направления?
Наоборот,  смотреть со стороны положительного направления к началу координат!
20 часов назад, kosmonaft сказал:
Т.е получается стандартно по правилу правой руки? Ориентируемся на систему координат модели ?
Правило правой руки! Но это вращения для инструмента, у вас же стол с деталью вращается,  значит в противоположные направления!
Для программирования всегда надо смотреть, куда перемещается инструмент относительно неподвижной детали. То есть, если движется деталь со столом, то все равно рассматривайте систему так, будто деталь неподвижна и смотрите куда перемещается относительно нее инструмент.
Интересно, если взять из более новой версии файл стойки .ctl и попробовать запустить в старой, заработает?
Если вот так напрямую - то поймет только подверсию. То есть 7.3.3 прочитает файл 7.3.4, но 7.3.* уже не прочитает файлы 7.4.*, где * - любое число.
Жаль, думал, есть способы обновления оборудования.
В принципе ни в одой CAD\CAM такого не встречал, чтобы что-то более высокой версии открылось в более низкой.
В 31.01.2018 в 08:14, ilya_w сказал:
Есть способ, можете скинуть, попробую помочь
20 часов назад, ilya_w сказал:
Вот новые
Пробуйте.
osp200m.zip
1 час назад, grOOmi сказал:
21 час назад, ilya_w сказал:
Вот новые
Пробуйте.
Спасибо, завтра попробую.
@grOOmi
Попробовал, на версию не ругается, но, к сожалению, самое интересное не отрабатывает.
Там в подпрограмме osp200m.sub находятся подпрограммки ОО88 и ОО89, которые пересчитывают смешение нуля программы при повороте стола. Они не вызываются. Вообще и в новой версии нет примера, как это настроить.
Если разобраться, можно использовать и, например, на Фануках, я как-то не встречал у них такого.
Вот лог:vericut.log
В 05.03.2018 в 19:06, ilya_w сказал:
Так вы задачу опишите полностью. Первое сообщение было про файл *.ctl, я собственно этим вопросом и занимался. Давайте целиком описание что необходимо.
Хорошо, на выходных попытаюсь сформулировать. Может, в новой версии кто-нибудь эту возможность смоделирует, там нет примера.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • onotole12
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отобразить дерево элементов в Results?. Оно скрылось, не могу найти, как показать.
    • mrvcf1
      А что интересного в этой форме? Обычная реклама для привлечения на вакансии с зарплатой около 23 в час и мечтой когда то, ВОЗМОЖНО сесть на какое то время на эту должность, дурачков во всех странах хватает. Им нужно как то привлекать людей с большими амбициями.   По моему везде одно и тоже, только называется по другому. А зарплаты, зависят только от тех кто соглашается на эти цифры.
      Даже если вдруг это понадобится, то не в чертеже, а в модели в состоянии отображении, там это проще делать чем на чертеже.   Детали не поверхностями сделаны? Вроде поверхности не режутся, может из-за этого и показывает всё.
    • Алексей_000
      Продается DSP пульт RichAuto A58.
      Работает с Флешки
      Поддерживает одновременное перемещение по 4 координатам. (оси X_Y_Z и поворотная ось A)
      Поддерживает смену инструмента (я правда так и не разобрался полностью, но при смене инструмента в G-коде станок уезжает в заранее запрограммированное положение).
      Запоминает до десяти независимых систем координат...(естественно для правильной работы нужны датчики HOME всех осей)
      Есть автозеро по Z. (разобраться с этой функцией не было времени)
      Может работать с частотным  инвертором (8 скоростей, вроде как, можно запомнить или больше... я, честно говоря, не помню)
      Заявлено запоминание координат осей при пропадании питания во время работы!!!
      Можно выполнить произвольный кусок G-кода !
      Есть разъем для подключения к сетевого кабеля(RJ45) ...Накой он там нужен не разбирался, но в меню пульта есть какие-то настройки сетевого подключения.... Зашил последнюю прошивку...теперь все пункты меню есть и в английском меню...
      Постпроцессор как на MACH3 или подобный !
      Ссылка на производителя http://www.richauto.com.cn/en/products.aspx?page=2
      Работал на станке около часа... Причина продажи - пришлось обратно поставить MACH3, так как пульт не может независимо нулить X и Y... (там одной кнопкой нулиться сразу X и Y )
      Z и A нуляться независимо !!! Продается в Москве! К сожалению в регионы не отправляю (если есть знакомые - в Москве можно передать через них)...
      Цена 35000руб. Без торга...хочу купить сервоприводы...а на базаре, нынче, все дорого....  Алексей. тел 8/916/4692855
    • Алексей_000
      С дублировалась при отправлении сообщения...
    • Vdmitriev
      А если кандидату 36 (не мой возраст, я моложе, если что) и кандидат имеет 2 или 3 специализации внутри КБ, и ни по одной из них по сути ведущим, опорным специалистом не является, то он к молодёжи по такой логике относится? или просто поднялся по конструкторской вертикали роста ниже среднего для возраста. Интересна не сама по себе эта вакансия, а форма. У нас же сеньоров, мидлов и джунов нет в конструкторах. 3, 2, 1, в, г, н.о., н.д..
    • Z_52
      Доброго времени суток господа.  Нужен совет людей, которые разобрались в этом вопросе. В версии 8,5   9    10    и даже вроде в 11  есть те самые поднутрения, которые живут не в одной операции которыми можно сделать вот такой паз....         в 12-й версии они пропали...         Удалось найти их (спасибо форуму Форум CAD/CAM/CAE/PLM) только в одной операции и то совсем не очевидным способом сняв галочку с Толерантной обработки...     поигравшись со стратегией в CAVITI понял что он мне не нравиться. Так скажем необычную, а то и не оптимальную траекторию выдаёт.   Идём далее по NX12.   В операции "GROOVE_MILLING" (ФРЕЗЕРОВАНИЕ БОКОВЫХ ПАЗОВ) не удалось уговорить NX сделать паз данной формы, и ругалась программа на него следующими словами...           А вот простую "лыску"  эта операция понимает хорошо....       Помогите пожалуйста советом или делом. 1. Как в "FLOOR_WALL" включить опцию поднутрений (если это возможно). 2. Как заставить операцию "GROOVE_MILLING" (ФРЕЗЕРОВАНИЕ БОКОВЫХ ПАЗОВ) сделать паз данной формы.   P.S. Знаю что данный паз можно сделать и другими операциями, но меня интересуют исключительно эти две вышеперечисленные.
    • Sergei
      Вы знаете сколько я Вам могу подсказок накидать? Только проблема то не решена. Если Вы знаете как решить проблему то изложите пошагово. "Давать руководящие указания могут даже дрессированные шимпанзе в цирке" (С) Мюллер.   Есть два варианта построения 3D модели детали и отливки. 1. В одном файле детали 2 конфигурации - детали и отливка. Предпочтительно. 2. Два файла детали - деталь и отливка. Ну и как в обоих случаях автоматически или полуавтоматически создать полностью ассоциативный чертёж отливки согласно  ГОСТ 3.1125-88 - ЕСТД. Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок? Вперёд гении нравоучений и снобизма.
    • tehnologer
    • mrvcf1
      Это же не рядовой, а главный.  Рядовой получает 23 в час а это даже не в 2-е больше чем получает уборщица. Только после работы в этой отрасли возникнут проблемы с трудоустройством в схожие и так подозреваю с выездом из страны тоже. Весьма сомнительная вакансия. Устройтесь, потом расскажите, думаю проблем в этом нет никаких.
