mays74
Vericut
309 сообщений в этой теме
DMU50Evo
А теперь сходи к станочку, попроси коммандора-оператора войти в MDI или в ручной режим и покрути столом В. Вопрос на засыпку - вокруг какой оси крутится стол В? :biggrin:
Поделиться сообщением
с подвохом вопрос или нет... но пишу программы на махо, и когда забиваю G7 A5=45 или любой другой угол стол поворачивается вокруг оси Х, если B то естесна вокруг Y, C вокруг Z. ну я так это знаю. а что при 5-осевой обработке не так чтоли?
Так тебе и говорят - сходи к станочку! Там увидишь, что крутится он не вокруг Y по B, а вокруг "кривой" оси, под 45 градусов..
да это я понял под 45 градусов. книжку тоже читать умею :).. но что надо сделать чтоб верикут то корректно обрабатывал деталь.... у меня выходит не правильно прога сделана? может в ней дело..
блин. точно. не правильно прога сделана. буду думать
Изменено пользователем Andremon
Отправная точка для размышлений - если нужен В=90 градусов - крутить нужно на 180. Но это не означает, что если нужно 45, то крутить нужно на 90...
Все разобрался. Поставил вектор оси B в постпроцессоре в нужном направлении. Все в верикате отрабатывает правильно. Всем спасибо.
Есть в Vericut такая любопытная вещь под названием PolyFix Converter которая судя по описанию в документации помогает "лечить" плохие модели типа ply или stl которые экспортируеш из UG, и после этого вроде должно все работать значительно шустрее. Иногда Vericut предлагает ею воспользоваться когда ему что то ненравится при проверке на зарезы с помощью auto-diff. Как то раз чисто для эксперимента попробовал одну модель этим PolyFix "полечить" и в итоге объем файла модели увеличился на несколько мегабайт. Кто пользуется этим PolyFix расскажите стоит ли его использовать постоянно, или в каких случаях стоит, и есть ли толк от его применения?
P.S. А вообще файлы какого формата лучше использовать при проверке в Vericut, ply или stl? А то обычно у меня файлы довольно большие (бывает мегабайт 20-30)
STL - со всеми другими форматами (iges) например - нахлебался по полной - глюков полно....
А поточнее? Ошибки при конвертации? Большой размер файлов? С stl Vericut работает быстрее? Или еще что-нибуть? У нас например из UG для проверки в Vericut модели все время в *.ply перекидывают.
уважаемые пользователи и гуру.... подскажите как решить проблему.. суть в следующем:
станок дму50lin хайд530 itnc
цикл сверления
CYCL DEF 200 DRILLING
L X-24 Y-14 FMAX M99
вот при М99 верикат делает как надо...
но есть такая фишка, что вместо м99 использовать CYCL CALL POS X-24 Y-14 Z0 FMAX
не надо если что каждый раз Q203 перебивать или другие переменные
верикут это кадр не обрабатывает. пишет нет такого слова POS .
я его задал как macro числовой... но вот какой макрос использовать, так и не догадался. перепробовал многие. но нифига... в точку где задано, он не сверлит... а сверлит там где инструмент находится в конкретный момент..
Нашел тут в файле vericut.bat который собственно этот Vericut и запускает ряд закоментированных параметров которые меня заинтересовали. Один из них называется CGTECH_CPU_COUNT. Судя по описанию этот параметр определяет количество процессоров которые может использовать Vericut. Сейчас этот параметр закомментирован (перед ним стоит команда rem). А что будет если я его включу и поставлю равным 2 на двухъядерном процессоре типа Intel Core 2 Duo, увеличится ли производительность? Кто проверял, поделитесь соображениями или впечатлениями.
В свое время еще на версии где то 5.4 (а может уже и на 6) в документации было написано, что использовании многоядерности увеличивает производительность до 20%.
Реально примерно так и получалось.
Если использовать NX и Vericut, то у меня на двухядерной машине оба процессор азагружены были по завязочку.
Надо будет провести на работе эксперимент с этим параметром, будет ли заметна разница во времени проверки.
Почему, кстати, при установке Vericut шестой и седьмой версии автоматически не настраивается ассоциативность файлов? Ладно, в XP еще можно это сделать через стандартные меню. А в Win7 уже или левыми прогами или напрямую реестр править. Это так задумано? В чем прикол то? =) Неужели никогда эта проблема не поднималась нигде?
На ютуюе был ролик, который показал как сделать ассоциативность файлов
Я это все сделал. И иконки верикатовские и запуск по щелчку. А что делать нубоюзеру? =) И, блин, почему разработчик то не может этого зашить в дистрибутив на протяжении нескольких лет? +))))
Специалисты, подскажите, пожалуйста. Студент делал свою программку на Синумерик 840D для курсовика что-ли.
Потом "наехал" на меня, мол станок неправильный. Нет явно указанного корректора на длину инструмента или G43. И посему в Верикате не торчит из шпинделя инструмент.
Я так понял, по крайней мере. А корректора задаются в макро смены инструмента и действительно в программе их нет... Вериката поблизости нет, и настройки инструмента не помню, но вроде не должно быть таких проблем.
Может кто даст совет?
G43 - это в FANUC. А в Siemens для 5-осевого станка, когда нужно крутить столами-головами - D1 (2,3,4,5,)
Ну да, а вдобавок присваиваются автоматом при смене инструмента. G41-G42 когда надо присутствуют, но без Dn. Оно, конечно когда надо, можно и руками задать, но речь-то идет о настройке инструмента в ВЕрикате.
Не путайте опять же фанучий D с Сименсовым!!! У вас просто должно быть после вызова инструмента либо просто D1 (99 процентов случаев - первый корректор), либо что-то типа G54(55) D1. Так вот именно на слово D в Верикате и стоят макросы по откладыванию корректора на длину. Есть правда исключения - например станочки CТХ - там нет D1 - но там все сделано через L-подпрограммы. Но именно в них, я уверен, где нибудь эта самая D1 и есть...
Я и не путаю, это всё студент :).
У меня для работы корректора по длине инструмента дополнительных G не надо, достаточно Dn (не D0). Корректор на радиус\износ по G41-G42 -G40. Сам номер корректора Dn в программе может не задаваться, но при смене инструмента в подпрограмме (а она в стойке) он автоматом присваивается с номером текущего ин-та.
Таким образом в программе нет D вообще.
И, говорят, Верикату это не нравится.
Могу согласиться по поводу коррекции на радиус, но на длину вроде таких казусов не должно быть. ЕМНИП, он привязывает кончик ин-та к нулю программы?
Вот почему инструмент не торчит из шпинделя, не понимаю. Впрочем,не силен в Верикате и не пользуюсь, интересно просто.
Вот корневая фраза по которой все понятно стало.... В менеджере инструмента на инструмент надо расставить величины вылетов в разделе Gage Offset...
Программа расчитана исходя из оси вращения заготовки X, Z подъем инструмента,правая система координат
выбрал для отрисовки 4-х осевой станок basic_4axes_hmill_table_b.mch
у него ось вращения заготовки Y ; 0,0,0 совпадают
вставил "Csys 1" ,повернул вокруг оси Z ,что бы ось Х совпала с осью вращения заготовки.
Сделал "Csys 1" активной,прописал в "Work offset"
Тем не мение отрисовка происходит как будто заготовка вращается вокруг оси Y
Что только не делал , ничего не меняется
Как можно подкоректировать конструкцию станка?
отвечая на данный вопрос, можно сказать очень коротко - "Да, можно", но чисто теоретические автору вопроса от этого будет легче или нет? Скидывайте конкретный проект (не забываем про файл саммари) и говорим что не так и как хотим, вот тогда можно будет ответить уже другими словами)
Здравствуйте
Вот мой проект.
Спасибо
4test.rar
Изменено пользователем ed_us
Здравствуйте
Вот мой проект.
Спасибо
Прочитайте в этой ветке вариката про файл саммори, ваш проект не открывается
Спасибо за внимание!
Поиском на фоуме нашел 2 ветки содержащие сигнатуру "саммори"
Для меня это вроде что то типа "Сепульки",если вы достаточно древний.
Постараюсь быстренько переделать проэкт,и его зазиповать,жаль что нельзя 7z. или tar
Здравствуйте!
Проэкт выполнен на 64бит РС
4axix.rar
Здравствуйте!
А что должно получиться в результате?
Если вращение происходит вокруг оси X, то скорее всего должна быть ось А - по классике жанра. Если так, то надо переделывать кинематику станка
В результате должна быть поперечная щель ,типа шпоночного паза,постоянной глубины,полученная при движении фрезы нормально к поверхности вдоль мердиана.
Искуственно добавлено несколько лишних движений для прояснения ситутации.
Я думал что настройку можно сделать с помощью веревки и палки.
Изменение кинематики станка для меня достаточно не тривиальная работа,проще swap X & Y
Спасибо
Р.S. В моем случае, на станке ,вращение вокруг оси цилиндра, это ось Х,угол поворота вокруг оси Х есть В
Спасибо
Кинематику не удалось быстро поправить, сделал другой финт. Посмотрите проект так должно обрабатывать?
ttt.rar
Да,все работает!
Спасибо!
Я когда то пытался через кинематику, методом тыка, но уменя не получилось.
Буду изучать вашу разработку.
Да,все работает!
Спасибо!
Я в общем сделал именно врап.
Камрады, а он понимает на Окумах смещение системы координат (поворот) по CALL OO88 ?
Это видимо вызов подпрограммы с именем/номером O088. В 7.1 call обрабатывает, но встроенной O088 подпрограммы нет. По всей видимости это функция конкретного станка, ее можно скопировать от туда в варикат и посмотреть, что получиться
Увы, но это штатная для OSP 200 моделей, для станков с 5ю осями. Вызов с параметрами, естественно. А параметры - перенос-поворот системы координат. Это вроде 800 цикла в Синумерике. И проверить программы с этой бедой непонятно как, плюс там компенсируется ещё и смещение осей, заданное в стойке.
P.S. Вставить подпрограмму мысль интересная, только смущают две О в имени, посмотрю ещё, что это значит.
В общем то ничего сверх естественного нет, в варикате делаем вызов подпрограммы с именем OO88 в которой производим мат. расчеты по переносу-повороту-компенсации, конечно надо знать как это делается.
Могу порекомендовать статью <noindex>http://www.cadmaster.ru/assets/files/articles/cm_57_06.pdf</noindex> в которой подобную вещь реализовали на хаасе. Автор статьи является участником данного форума.
Спасибо, интересно. Но хотелось бы узнать, есть уже решение этой проблемы или нет. Сам пока не разобрался, возможно, что это только указание для пересчета поправки смещения осей при сдвиге-повороте. В описании речь идет только об этом.
Если вы про окуму и конкретную команду, то скорее всего нет в стандартной поставке вариката. В вашем случае надо делать видимо все самостоятельно или привлечь специалистов.
Если вы про саму команду, то на станке все можно проверить с помощью тестов, а потом все перенести в варикате
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Tad
      Мне пока в таком случае ничего более умного в голову не приходит, как переустановить софт.
    • Grig75
      Создать вспомогательные плоскости на гранях и измерять угол между ними.
    • Маленков Роман
      С клавиатурой тоже самое. Нет именно окна уровня доступа. Сам Alt работает.   С клавиатурой тоже самое. Нет именно окна уровня доступа. Сам Alt работает.
    • Атан
      Отношение  является основным расчётным числом зубчатых передач, которое называется модулем m, единицей измерения которого является миллиметр. Модуль - это часть диаметра делительной окружности, приходящейся на один зуб:  ,  . (3.2) Модуль - основная характеристика зубьев, стандартизирован. Согласно ГОСТ 13755 - 81.     Интернет.....
    • Tad
      Проблема, возможно, с пленочной клавиатурой. Попробуйте подключить внешнюю клавиатуру и на ней изменить уровень доступа.
    • tm-ares
      Это?   Hide
    • Colabik
      Делал проверку по инструкции из мануала по шагам. Доков по стойке небыло, что там и как внутри методом Научного тыка осваивалось :)
      Верди Оджуэлл (Verdi Ogewell) – главный редактор журнала VerkstadsForum PLM и европейский корреспондент ENGINEERING.com. Оригинал публикации: PTC’s Metamorphosis: How They’ll Turn a Weaker Position into a Strength Введение PTC, разработчика систем управления жизненным циклом продукта (PLM), часто называют лидером рынка в области интернета вещей (IoT). IoT-путешествие компании началось в 2013 году с покупки ThingWorx, что сделало их пионерами интернета вещей среди компаний, специализирующихся на разработке PLM систем. Это программное обеспечение претерпело в PTC взрывообразное развитие: от обычного бизнеса стоимостью 4-5 миллионов долларов до передовой технологической платформы, приносящей более 100 миллионов долларов дохода в год. И будущее выглядит еще более перспективным, как технологически, так и коммерчески. Ряд признанных аналитиков оценили это программное обеспечение как самое продвинутое в отрасли. Например, в последние годы ThingWorx занимал [...] View the full article
    • Leo-B
      @xedex Категорически не вариант: клиент находится в Америке, штат Джорджия. Тут своя атмосфера, так что в гипотетической попытке всерьёз предложить "не совсем лицензию" есть только один интересный и увлекательный момент — кто меня после этого первый линчует: клиент или собственное руководство? Ну не любят тут пиратчину. Точнее, не хотят связываться.
    • Blurp
      Ага, у ТС по ходу опыт в плане удивить окружающих.   Лайк Ванга: мэйби к квештенам пикчи должны идти аттачем. Но ТС децл зафогэтил.
