SW2018 Внешние виды материала отличаются оттенками
Владимир Миронов
Владимир Миронов
Здравствуйте.
Проблема такая возникает уже давно, не только на 2018й версии.
Строю шкаф из панелей. Панели обклеиваю шпоном 0,5мм.
На одних панелях он получается светлее, на других темнее. Материал один и тот же. Джипег, который в нём используется - тот же самый.
Разница в том, что на некоторые панели шпон я катал до назначения корневого материала, на другие - после.
Корневой материал я имею в виду - тот, который назначен на всю модель, а не на тела.
В основном это не имеет значения, ведь в спецухе он выглядит как надо, чертежи монохромные, но вот девочке-дизайнеру сейчас надо отправить для понимания внешнего вида, а у неё там, как назло есть дуб светый и дуб потемнее, хочет чертежи в цветах.
На моей картинке сейчас и на боковинах и на дне дуб один и тот же, а цвета разные. Вон слева  там один цвет дуба расколбасило аж на пять разных.
Кто-нибудь смог это победить?
18 часов назад, Владимир Миронов сказал:
Во-первых, SW не совсем дизигнерская программа, но если о-о-чень хоцца, то можно поробовать сначала скопировать понравившийся внешний вид, затем удалить все внешние виды, после чего вставить внешний вид для нужных объектов, только не забывать о том, что внешний вид в сборке и внешний вид в детали это не одно и то же.
19 часов назад, Владимир Миронов сказал:
Как вариант, отправить кусок шпона, которым будут обклеиваться панели
нужно отключить в виде подсветку или тени. Он тени дает , если отключите будет одинаково.
А что касается то  сою фотку натянуть на любую 3д модель можно. Я так мозайку делал из фото камней.
Владимир Миронов
3 часа назад, Plumber сказал:
...скопировать понравившийся внешний вид, затем удалить все внешние виды, после чего вставить внешний вид для нужных объектов, только не забывать о том...
чота как-то совсем непросто. Я шпон катаю макросом в одно движение, который сразу назначает и толщину и материал, а вместе с материалом и внешний вид. А тут получается, надо убрать внешний вид, потом заново натянуть.
2 часа назад, Maik812 сказал:
Теней там не включено, а подсветку, если выключить всю, то оно становится сплошным чёрным. Это я не отрисовку делаю, а просто в листчертежа вставляю изометрический вид.
Подсветку вы имеете в виду вот эту?
Изменено пользователем Владимир Миронов
Владимир Миронов
видяшки нет никакой)) Ребёнок отобрал, сижу на интегрированной.
Но такое было и при видяшке и на мощном рабочем компе.
У меня тоже были подозрения на видяху. Но он в дереве-то создаёт разные виды. Если бы это погрешность видеокарты, то он один и тот же вид на экране отображал бы по-разному, но слотов не было бы 5 штук.
10 часов назад, Владимир Миронов сказал:
На всякий случай проверьте макрос, которым работаете, вдруг это он косячит. Всякое бывает. Попробуйте без макроса проделать то же самое.
Люди, помогите. Я в Солиде не спец, но по работе нужен. Моих знаний хватает. Проблема такая:
Я открываю 3Д модели импортированные в Парасолид-хт. Иногда бывает, что не могу телу применить цвет(внешний вид). В дереве удаляю все внешние виды и ничего не происходит. Знаю точно, что это видюха. Ведь другие файлы нормально работают.
