Непонятки с расчётом
АльбертАсадулин
Теперь можно немного поменять модель - закрепить нижний торец а на площадки приложить пары сил.
5 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
около 115 МПа.
Если меньше чем предел текeчести/2 и нагружение статическое то остановитесь на этом и не мучайтесь с МКЭ.
АльбертАсадулин
8 минут назад, karachun сказал:
Именно текучести? А не прочности разве? К слову сказать, я не смог найти допускаемое напряжение при КРУЧЕНИИ для 14Х17Н2. Загадочная какая-то сталь. ))
Изменено пользователем АльбертАсадулин
18 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
КРУЧЕНИИ
Сорри, это же кручение, тогда надо сравнивать с допустимыми касательными напряжениями, это примерно (0,5-0,65)*предел текучести. Если все сечение потечет то это уже будет неприемлемо - это и будет предельным состоянием.
АльбертАсадулин
56 минут назад, soklakov сказал:
а покажите, что получилось, если не трудно.
В первом сообщении я выложил сборку. Там есть детали. Если открыть отдельно деталь Шкив, то в ней будет и расчёт. Или Вам просто результат на картинке посмотреть? Не вопрос, пожалуйста. Но тут я прикладывал момент практически ко всей поверхности двух боковых граней. Именно это мне изначально не нравилось.
1 час назад, soklakov сказал:
по приложению момента вряд ли много сложностей.
Не сказал бы. Конкретно в этом случае всё и определяет способ указания нагрузок.
22 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
Диаграмму условных напряжений знаете ведь?
При достижении предела текучести деталь "плывёт" и её нужно заменить на новую не дожидаясь, пока её порвёт и кому-то будет больно.
Изменено пользователем Udav817
у вас в задаче из первого поста вал закреплен по всем граням. Это не правильно - так он у вас стал абсолютно жестким. А вот если его по контактным граням освободить - появляется значительная сила по оси Y, которую чем-то надо компенсировать...
АльбертАсадулин
1 минуту назад, Udav817 сказал:
Что такое "предел текучести" и "предел прочности" я прекрасно знаю. Я о другом спрашивал - откуда взялось утверждение, что допускаемое напряжение при КРУЧЕНИИ равно половине предела именно текучести, а не прочности?
Только что, АльбертАсадулин сказал:
Треска показал, что tau_текучести = sigma_текучести/2. Для допускаемых аналогично, если не заморачиваться.
В step выложите ваши две детальки.
АльбертАсадулин
6 минут назад, vik_q сказал:
А, т. е. надо закрепить только торцевую грань вала, что ли? Что-то в этом есть... ))
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Треска показал, что tau_допустимое = sigma_допустимое/2.
А, вон оно что. Я с таким великим человеком не знаком пока. Про Сен-Венана ещё что-то слышал... ))
Одну минуточку.
@АльбертАсадулин , я исправился. Но Вы не сильно ошибётесь если текучести замените на допускаемые когда запас будет достаточен.
да. но я предупреждаю, что дальше надо решить как убрать Y-перемещения насадки. Ее начинает стаскивать с вала. И напряжения вырастают как=то очень сильно в этой постановке. Еще немного поковыряю, если что будет интересное - напишу.
Если принять допускаемые напряжения по минимуму, предел текучести 540 МПа, и к-т запаса 2 -> tau_доп = 135 МПа.
В самом тонком месте детали напряжения во всем сечении намного меньше допускаемых, так что все ок.
АльбертАсадулин
11 минуту назад, AlexKaz сказал:
Да просто где-то попадалось, что равным половине именно предела прочности следует принимать допускаемое касательное напряжение. Так в памяти и отложилось.
1 hour ago, karachun said:
Упростил модель - приложил пару сил к скруглениям F~990500 Н, плечо 0,0656 м.
а теперь я рекомендую ввести контакт и вал. У меня очень интересная разница получается :)
АльбертАсадулин
22 минуты назад, karachun сказал:
Крутая у Вас программулина, оказывается. )) Но, как мы все понимаем, программа без оператора - ничто, поэтому комплимент больше относится к Вам, нежели к программе. )
11 минуту назад, АльбертАсадулин сказал:
Т. е. получается, результату моего ручного расчёта можно верить?
АльбертАсадулин
40 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Чуть не забыл.
STEP 2014.rar
19 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Ваш ручной расчет о напряжениях на внешней окружности. верить ему можно, но та ли это точка, в которой Вам нужен ответ.
51 минуту назад, АльбертАсадулин сказал:
отлично) теперь можно для момента выбрать те две узкие грани, по которым Вы позже закрепили, когда момент снизу прикладывали. Карачун еще предлагал туда пары сил сунуть, но можно тот же момент оставить. Смысл только в том, чтобы сосредоточить его.
А то расслабился, потерял концентрацию. :smile:
АльбертАсадулин
1 минуту назад, soklakov сказал:
Вот и я о том же...
Как, если не секрет, переделать расчёт, чтобы быть уверенным в результате?
56 минут назад, karachun сказал:
43 минуты назад, AlexKaz сказал:
Так 0,5 или  0,577 или 0,6 или 0,65?:smile:
