Как включить в решателе/методе Настрана, чтобы считал все моды в модальном анализе.
Подскажите пожалуйста, как включить в решателе/методе Настрана, чтобы считал все моды в модальном анализе
На одной и то же сетке провожу расчет в Настране и в Ансисе. В Ансисе значительно больше мод.
Мое предположение, что Настран в моем случае не считает или не выводи в результаты «кратные» моды.
Вначале часть мод совпадает один к одному и по форме и по частоте. Потом в Анисе идут моды, которых просто нет в Настране. Дальше идут моды, которые снова хорошо совпадают и по форме и по частоте. Потом снова моды, которых просто нет в Настране.
Предположить, что Ансис сам по себе вычисляет моды, которых вообще не существуют – сложно. Более логично предположить, что для стандартных настроек в Ансисе проводиться полный расчет, а в Настране на стандартных настройках или тех, которые у меня – редуцированный расчет.
@karachun , есть версия, что пропущенные формы возникают из-за того, что у настрана стоит где-то галочка не сохранять формы со слишком низким коэффициентом участия.
маловероятно, конечно, чтобы такое стояло по умолчанию, и все же - есть такая настройка?
Вот настройки и в приложении график, одна кривая Настран, другая Ансис.
INIT MASTER(S)
NASTRAN OP2NEW=0,PARALLEL=4,SYSTEM(319)=1
ID Femap,Femap
SOL SEMODES
CEND
  TITLE = MSC/MD Nastran Modes Analyse-Set
  ECHO = NONE
  DISPLACEMENT(PLOT) = ALL
  SPCFORCE(PLOT) = ALL
  ESE(PLOT) = ALL
  METHOD = 1
  MPC = 1
  MEFFMASS(PRINT,GRID=0,PARTFAC,MEFFM,MEFFW,FRACSUM,SUMMARY) = YES
BEGIN BULK
PARAM,PRGPST,YES
PARAM,POST,0
PARAM,OGEOM,NO
PARAM,AUTOSPC,YES
PARAM,GRDPNT,0
EIGRL          1            300.      50       0                    MASS
CORD2C         1       0      0.      0.      0.      0.      0.      1.+FEMAPC1
+FEMAPC1      1.      0.      1.
CORD2S         2       0      0.      0.      0.      0.      0.      1.+FEMAPC2
+FEMAPC2      1.      0.      1.
SV_Tab.xlsx
5 минут назад, vlad_in сказал:
тут бы другого рода картинки пригодились. кратинки, показывающие какие формы совпадают, а какие пропущены. для примера, на каком-то участке диапазона частот.
31 минуту назад, soklakov сказал:
Вот она.
16 минут назад, vlad_in сказал:
Но там нет команд на ограничение вывода мод по effective mass fraction. Чтобы заработало исключение надо еще добавить THRESH  ИЛИ MINT1-3, и эти опции надо дописывать в инпут файл, в графическом интерфейсе их нет.
Показать содержимое
Hide
Заказали 50 форм от нуля до 300 Гц, если в этом диапазоне форм больше то последние формы не будут выводиться. Если знаете диапазон частот то количество выводимых мод можете поставить нулевым, тогда выведутся все моды до определенной частоты.
Нужно смотреть на модели - может они разные и по этому результаты в Ансисе и Настране отличаются.
5 минут назад, karachun сказал:
говорит одинаковые)
2 часа назад, vlad_in сказал:
Что означает на одной и той же сетке. Сколько узлов, элементов, степеней свободы в одной сетке и в другой? Какой тип конечного элемента?
Это серьезные КЭ программы. Я первый раз слышу, чтобы программа не считала кратные моды. Или их не выводит.
Модель в формате Настрана можете в архиве передать?
Изменено пользователем ДОБРЯК
53 минуты назад, karachun сказал:
Вот она.
Показать содержимое
Hide
Команды "MINT1-3" и "MINT" я совсем не нашел в Хелпе. "THRESH" - наше, но не смог разобраться. Вы не могли бы написать одну или две строчки, чтобы я скопировал и вставил в файл?
37 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Модель была сделана в Ансис Воркбенч. В последней версии есть опция - сохранить как bdf для Настрана. По идеи сетка должна быть абсолютно одинаковая, даже все номера .... .
Модель большая, даже в архиве ее сюда, к сожалению, не прицепить.
3 часа назад, vlad_in сказал:
Эти команды Вам не нужны, они могут только уменьшить число выводимых мод а не увеличить его. Без этих команд выводится все.
А что касается примера, то он уже есть в хелпе, читайте внимательнее.
Это я имел в виду три команды MINT1, MINT2 и MINT3. Все это есть в Quick Reference Guide, ищите карту MEFFMASS, там все расписано, я оттуда эти картинки и повытягивал.
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nxnastran/12/help/tdoc/en_US/pdf/QRG.pdf
используя процедуру Ланцоша вы можете  задать 2 из 3-х параметров  - нижняя граница (частота в гц) , Верхняя граница
количество требуемых корней (частот в Вашем случае , т.к. процедура используется в лмнейной потере стройчивости)
Вам лучше всего задавать границы поиска
22 часа назад, vlad_in сказал:
 на конвертации можно что-то потерять, и для него потом не найдутся формы. joint'ы были в модели?
Есть ли балки в модели? Когда мы переводили из ансиса в настран у нас из-за них не сходились результаты. Настран считает момент инерции для балки по упрощенной формуле.
В настране есть 2 вида балочных элементов -CBAR и  CBEAM
Для динамики и нелинейных расчетов надо использовать CBEAM
Возможно ,что конвертация ставит CBAR
@vlad_in откройте файл Ansys в последнем Femap 2019.1, там полностью переписали транслятор и добавили поддержку много чего.
Если открывали в Femap до 12ой версии, то скорее всего при конвертации теряются какие-то части конструкции.
