Surface в Mastercam
Доброго времени ! Не могу найти литературы или видео по созданию поверхностей в cad системе в mastercam.Нет ли у кого какой либо информации на этот счет.
В 05.07.2019 в 09:59, Firus86 сказал:
Youtube, справка, видео на дисках из ветки документация, есть ещё доп. модули для создания поверхностей Verisurf, moldplus - смотря что хотите создавать.
В 10.07.2019 в 10:46, lexa345 сказал:
Хочу создавать различной сложности вспомогательные поверхности для более качественной обработки моделей.В данный момент моих навыков не достаточно .А модули непосредственно в среде  Mastercam?
4 часа назад, Firus86 сказал:
Да, для мастеркама много разных приложений. Есть полный verisurf который около 2 гб, а есть verisurf tools 100 мб. Полный можно скачать по ссылке  username:user; password:verisurf
Насколько всё работает не помню, давно это было (возможно попросит лицензию).
Verisurf
Hide
Moldplus
Hide
12 часа назад, lexa345 сказал:
Verisurf
Hide
Moldplus
Hide
Спасибо!!!
По ссылке просит логин и пароль,попробую поискать на просторах интернета,главное курс теперь ясен.
3 часа назад, Firus86 сказал:
Изменено пользователем hlibhlib
3 часа назад, hlibhlib сказал:
Извиняюсь за невнимательность,проглядел очевидный текст.Спасибо за отзывчивость.
    • streamdown
