Surface в Mastercam
Доброго времени ! Не могу найти литературы или видео по созданию поверхностей в cad системе в mastercam.Нет ли у кого какой либо информации на этот счет.
В 05.07.2019 в 09:59, Firus86 сказал:
Youtube, справка, видео на дисках из ветки документация, есть ещё доп. модули для создания поверхностей Verisurf, moldplus - смотря что хотите создавать.
В 10.07.2019 в 10:46, lexa345 сказал:
Хочу создавать различной сложности вспомогательные поверхности для более качественной обработки моделей.В данный момент моих навыков не достаточно .А модули непосредственно в среде  Mastercam?
4 часа назад, Firus86 сказал:
Да, для мастеркама много разных приложений. Есть полный verisurf который около 2 гб, а есть verisurf tools 100 мб. Полный можно скачать по ссылке  username:user; password:verisurf
Насколько всё работает не помню, давно это было (возможно попросит лицензию).
Verisurf
Hide
Moldplus
Hide
12 часа назад, lexa345 сказал:
Verisurf
Hide
Moldplus
Hide
Спасибо!!!
По ссылке просит логин и пароль,попробую поискать на просторах интернета,главное курс теперь ясен.
3 часа назад, Firus86 сказал:
Изменено пользователем hlibhlib
3 часа назад, hlibhlib сказал:
Извиняюсь за невнимательность,проглядел очевидный текст.Спасибо за отзывчивость.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
