Постпроцессор
error1412
В 08.08.2019 в 17:52, Alexkid сказал:
Здравствуйте. Пишу постпроцессор под стойку nc-210. У нее отмена корректора должна быть в строчке с последним рабочим движением на траектории а не после. А как это написать в генераторе постпроцессора ума не приложу.  Может кто нибудь посоветует как это сделать.
По-видимому просто вывод G40 стоит в событии линейного перемещения отдельной строкой ниже от основного движения по G1. Затащите его туда и все. Если не понятно про что речь- пост в студию
15 часов назад, ArtemGerasimov сказал:
KFPE.7z
8 часов назад, Alexkid сказал:
KFPE.7z
Странно. Я посмотрел G40/G41/G42 стоит в событии линейного перемещения как раз там где нужно по Вашему варианту. Ничего не трогая отпостил примитив
7 часов назад, ArtemGerasimov сказал:
Как раз то что вы выделили, это стандартная отмена коррекции. У nc 210 корректор отменяется на кадр выше выделенного. Но спасибо что попытались помочь. Мне вроде как помогли решить проблему.
Изменено пользователем Alexkid
удали G40
Открываю постгенератор, выбираю 4х осевой станок, хаас вф, нажимаю ок, создается новый пост и в столбце где общие параметры, под ним 4-ая ось, щелкаю на нее и обратно в общие возвращаюсь выдает такую ошибку... Дальше работать нельзя....
11 минуту назад, cepr сказал:
Этот пост открывается и редактируется
HAAS_4X.def
HAAS_4X.pui
HAAS_4X.tcl
И таже ошибка... Походу надо все переустанавливать....
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Ковыряю 4-х осевой пост, не могу не как до ковырять. Не выводит в G kod полноценную 4-оси обработку. В первое перемещение выводит A ось и все. Ковыряю в генераторе постпроцессоров, вроде везде все написал. Ну конечно из того что знаю.
8 часов назад, error1412 сказал:
Спасибо разобрался.
10 часов назад, error1412 сказал:
Подскажите пожалуйста как убрать пробел.
На букве Т правой кнопкой - Edit - в поле Trailer .1 это самое простое решение
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Подскажите как сделать вывод команд переключения коробки на фрезере (M41 M42 M43 M44) в зависимости установленных оборотов шпинделя. Можно ли это вообще сделать средствами генератора постпроцессоров?
G00 G54
M44
S1600 M03 M8
@error1412 Конечно можно. Проверяете mom_spindle_speed и, в зависимости от того, в какой диапазон укладывается содержимое переменной, выводите соответствующий м-код.
В 18.09.2020 в 06:24, mr_Voden сказал:
Разобрался как это в генераторе настроить. Но почему то не выводит.
Я так полагаю это нужно что то тут дописать?
@error1412Я имел в виду что можно написать пользовательскую функцию, с помощью которой организовать вывод этих команд. Как это сделать через постбилдер - не знаю.
22 часа назад, mr_Voden сказал:
Знать бы как эту функцию написать.
if {$mom_spindle_speed > 1000} {
MOM_output_literal “privet”
и так далее, вставить где-нибудь в инитиал мов и ферст мов.
подскажите пожалуйста, что и как с ним бороться???? Я только учусь. Спасибо. Не дает закрыть постик.
