Постпроцессор
error1412
Стоика fanuc 0i mf. нужен постпроцессор 5 осей. Не могу найти.
Или похожий мож у кого есть.
Или подскажите что нужно допилить в трех осевом.
Если не хотите покупать постпроцессор. То нужно использовать стандартный из библиотеки NX. А шапки-тапки забивать руками, согласно документации на станок.
Например вот этот постпроцессор можно допилить ручками
.................\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim05_mill_5ax\postprocessor\fanuc\
Только что, 5axisCNC сказал:
То что надо.
Спасибо.
Подскажите пожалуйста, как сделать чтоб g 150 команды выводились над g 300.
32 минуты назад, error1412 сказал:
местами поменять?
Только что, grOOmi сказал:
местами поменять?
ага
В постбилдере жмете крысой на G150 и тащите выше G300
Тож так думал даже вырезать вставить делал, но нет почему то не хочет.
Короче они вообще пропадают.
Колхоз конечно но так вот работает.
Есть другая проблема.
Не могу прибить G69
Вообще не могу её найти чтоб прибить.
Мож кто подскажет где копать.
открыл файл в текстовом редакторе sim05_mill_5ax_fanuc_mm.tcl и закоментировал (mom_output_literal G69) в текстовом редакторе. Тобишь, вместо mom_output_literal G69 пропиши #mom_output_literal G69. И будет тебе щастье. Только я бы оставил эту команду.
Посоветуйте пожалста хороший редактор, то у меня один вообще не находит а второй только с большими буквами в начале.
33 минуты назад, 5axisCNC сказал:
У меня другая команда на стоике (G350). А на G68-69 G53 ругается.
Станок мудреный:
Изменено пользователем error1412
2 часа назад, error1412 сказал:
Geany. Есть подсветка. Проверка кода на ошибки.
Изменено пользователем drion
28 минут назад, 5axisCNC сказал:
Не могу найти эту строку. есть вот таких несколько строк MOM_output_literal "G69". Пробовал во всех проводить данную манипуляцию, но к сожалению эффект нулевой.
Подскажите пожалуйста где копать постпроцессор?
Есть проблема с пересчетом координат при смене плана.
Конкретней - когда меняю план обработки по А и С поворотным осям, то Y и X просчитывает значения зеркально.
А если меняю план только по A оси то все просчеты по осям правильные.
Думаю что не правильно отрабатывает смену плана ось (С).
Подскажите пожалста как сделать чтоб команда (D) выводилась в данной строке?
Вместе с командами G41  G42.
Пробовал лепить это, но не выводит все равно.
Может можно куда нить в тексте написать (cutcom_adjust_register)?
Или чего то надо еще добавить чтоб это команда выводилась?
1 час назад, error1412 сказал:
Вообще для вопросов по посту есть отдельная тема...
Нужно именно при каждом вызове G41?
Изменено пользователем bri
