Sign in to follow this
Followers 0
error1412
Постпроцессор
48 posts in this topic
Pinned posts
Стоика fanuc 0i mf. нужен постпроцессор 5 осей. Не могу найти.
Или похожий мож у кого есть.
Или подскажите что нужно допилить в трех осевом.
Share this post
Если не хотите покупать постпроцессор. То нужно использовать стандартный из библиотеки NX. А шапки-тапки забивать руками, согласно документации на станок.
Share this post
Например вот этот постпроцессор можно допилить ручками
.................\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim05_mill_5ax\postprocessor\fanuc\
1 person likes this
Share this post
Только что, 5axisCNC сказал:
То что надо.
Спасибо.
Share this post
Подскажите пожалуйста, как сделать чтоб g 150 команды выводились над g 300.
Share this post
32 минуты назад, error1412 сказал:
местами поменять?
Share this post
В постбилдере жмете крысой на G150 и тащите выше G300
Share this post
Только что, grOOmi сказал:
местами поменять?
ага
Тож так думал даже вырезать вставить делал, но нет почему то не хочет.
Короче они вообще пропадают.
Share this post
Колхоз конечно но так вот работает.
Есть другая проблема.
Не могу прибить G69
Вообще не могу её найти чтоб прибить.
Мож кто подскажет где копать.
Share this post
открыл файл в текстовом редакторе sim05_mill_5ax_fanuc_mm.tcl и закоментировал (mom_output_literal G69) в текстовом редакторе. Тобишь, вместо mom_output_literal G69 пропиши #mom_output_literal G69. И будет тебе щастье. Только я бы оставил эту команду.
Share this post
Посоветуйте пожалста хороший редактор, то у меня один вообще не находит а второй только с большими буквами в начале.
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
33 минуты назад, 5axisCNC сказал:
У меня другая команда на стоике (G350). А на G68-69 G53 ругается.
Станок мудреный:
Edited by error1412
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
2 часа назад, error1412 сказал:
Geany. Есть подсветка. Проверка кода на ошибки.
Edited by drion
1 person likes this
Share this post
28 минут назад, 5axisCNC сказал:
Не могу найти эту строку. есть вот таких несколько строк MOM_output_literal "G69". Пробовал во всех проводить данную манипуляцию, но к сожалению эффект нулевой.
Share this post
В общем как то вот так вот получилось
Или даже вот так вот
Share this post
Подскажите пожалуйста где копать постпроцессор?
Есть проблема с пересчетом координат при смене плана.
Конкретней - когда меняю план обработки по А и С поворотным осям, то Y и X просчитывает значения зеркально.
А если меняю план только по A оси то все просчеты по осям правильные.
Думаю что не правильно отрабатывает смену плана ось (С).
Share this post
При повороте меньше чем на 90 по С тоже просчет норм.
Share this post
Разобрался
Share this post
Подскажите пожалста как сделать чтоб команда (D) выводилась в данной строке?
Вместе с командами G41  G42.
Пробовал лепить это, но не выводит все равно.
Может можно куда нить в тексте написать (cutcom_adjust_register)?
Или чего то надо еще добавить чтоб это команда выводилась?
Share this post
ID: 20   Posted (edited)
1 час назад, error1412 сказал:
Вообще для вопросов по посту есть отдельная тема...
Нужно именно при каждом вызове G41?
Edited by bri
Share this post
19 минут назад, bri сказал:
чтоб в одной строке выводилось с G41 или G42/
Дело в том что команда не выводится постом.
Может тут что не так?
Share this post
31 минуту назад, error1412 сказал:
Управление станком-включение коррекции
1 person likes this
Share this post
Я по ходу что-то не учитываю.
Share this post
Нашел решение.
Share this post
Подскажите пожалста, как сделать чтоб в начале уп выводилось реальное название уп?
Share this post
8 часов назад, error1412 сказал:
Начало траектории
Share this post
5 часов назад, bri сказал:
Начало траектории
Я имею ввиду, чтоб выводило заданное название файла.
Share this post
@error1412 Поглядите содержимое mom_output_file_basename
Share this post
Номер программы и имя файла это разные вещи. На скрине видно,что имя файла 4444 ,что он находится на разделе I:/, а номер программы o0001.
Номер программы находится в теле файла.
Share this post
Только что, mr_Voden сказал:
Не где не могу найти эту строку.
Я так понимаю её надо добавить?
Share this post
@error1412 можно написать пользовательскую функцию. Что-то вроде:
proc PB_CMD_OUTPUT_PROGRAM_NAME { } {
    global mom_output_file_basename
    if { [info exist mom_output_file_basename] } {
        MOM_output_literal "O$mom_output_file_basename"
И использовать ее для вывода имени программы. Если ваш файл будет называться "4444", то имя программы будет О4444.
В принципе все должно работать, если эта переменная "mom_output_file_basename" заполняется именем выходного файла, а судя по документации так должно быть.
Share this post
Что то я по ходу не доделываю или не так делаю.
Share this post
Учебник по TCL вот что предлагает
puts "Линкольна нет на купюре $$a" ;# Это правильно
тобишь MOM_output_literal "O$$mom_output_file................
попробуй так :) может поможет
Share this post
@error1412  Вот так будет верно
1 person likes this
Share this post
Это слишком просто.)
Share this post
Спасибо работает.
Share this post
ID: 37   Posted (edited)
Подскажите пожалуйста как быть вот с какой проблемой.
Ось С работает в диапазоне (0 +360)
Ось А работает в диапазоне (-90+90)
Ставлю в билдере это значение а пост. все равно считает (С-   )
Но вот что еще интересно, если поставить
А (0 +90)
С (0 +360)
То все просчитывает правильно, только кинематически не удобно.
Edited by error1412
Share this post
@error1412 А как выглядит кинематика вашего станка по мнению постпроцессора? Все ли верно? Покажите картинку, выдаваемую постбилдером при нажатиии кнопки "Показать станок".
Кстати, вариант с искусственным ограничением пределов поворота стола вполне рабочий.
Share this post
13 часа назад, mr_Voden сказал:
Все так как на схеме.
А вот поставлю ось А от ноля до плюс 90 и тогда ось С просчитает плюс 180.
Share this post
ID: 40   Posted (edited)
Здравствуйте. Пишу постпроцессор под стойку nc-210. У нее отмена корректора должна быть в строчке с последним рабочим движением на траектории а не после. А как это написать в генераторе постпроцессора ума не приложу.  Может кто нибудь посоветует как это сделать.
Edited by Alexkid
Share this post
Followers 0
    • student07
      @karachun подскажите, пожалуйста, по 37 посту
    • student07
      Подскажите, пожалуйста. Во флоусим исследовал давление жидкости в цистерне при продольной перегрузке. Модель твердотельная (но в модельке, для дальнейшего стат исследования, дополнительно сделал поверхности (чтоб сетка была лучше, т.е в сетке твердотельной модели был 1 элемент в сечении стенки (над бы 5))). Во флоу нашел нужное давление и все такое -> экспортировал результат в Симулейшн -> исключил из расчета твердые тела, включая и жидкость, оставив поверхности., создал сетку (как видно по второй картинке - сетка на поверхности) -> дальше перенес давления из файла с результатами -> запуск и ошибка (на скрине). Есть какой-то вариант обойти этот момент?
    • piden
    • verddan
      Так это уже другой метод совсем) метод намотки. Я его тоже рассматривал https://prnt.sc/q5zbyl Но мне для дисера нужен именно метод обкатки, хоть я тоже уже сомневаюсь в качестве гиба этим способом.
    • Hitchok
      Можно видео или фото? Не совсем понятно в чем проблема. Можно в личку.
    • Hitchok
      Правка листа до обработки не предотвратит возникновение новых внутренних напряжений в листе (приводящих к деформации листа) во время вырубки.
    • co11ins
      а я про что?
    • Валерий.
      Доброго времени суток! Столкнулись с такой проблемой : Станок Trumpf trumatic 260 R (Bosch CC300)  при запуске выходит в референтную точку, отрабатывает (демонстрирует возможность) захват инструмента и становится в положение готовности к работе. После ввода и запуска программы пресс просит установить необходимый инструмент, опускаем стол, вставляем оснастку - никакой реакции, индикатор нажатия кнопки зажима на стойке в шкафу загорается, но ничего не происходит (((  Никаких ошибок при этом станок не выдаёт.  Несколько раз приезжал специалист по этим станкам, но дело не движется (((. Просьба откликнуться тем, кто знаком с такими станками и данной неисправностью и может помочь с ремонтом на возмездной основе, а то пляшем вокруг него уже не первый месяц: что-то меняли , что-то перебирали, толку никакого, не хочет работать немчура (((.
    • MFS
      А цикл 800 поддерживается стойкой?
    • Nick March
      суперская поделка!!!! тебя в Siemens не пригласили???
