Трактовка результатов
Здравствуйте. Есть вот такая деталь вращения. Крепим за центральную часть, тянем в торону, куда указывает красная стрелка. В месте внутреннего радиуса естественно появляются напряжения, превышающие временное сопротивление. Но на всю толщину они не распространяются. С внешней стороны, всё с запасом получается. Получается в этом месте будет надрывать, сечение будет уменьшаться, значит будет еще дальше надрывать, и в итоге порвет всё же по всей толщине сечения?
Заранее всем большое спасибо за ответы! )Sim004.PNG.bbd958a99543808039b1a96f40f584e1.PNG
1 минуту назад, Gaidn сказал:
естественно
2 минуты назад, Gaidn сказал:
Включите пластичность материала.
5 минут назад, Gaidn сказал:
по какому стандарту оцениваешь?
7 минут назад, Борман сказал:
Концентратор всё же.
5 минут назад, averome сказал:
Выразился наверное неудачно. Я имею ввиду, что не на всей толщине напряжения превышают временное сопротивление.
Если по ГОСТ 34233.1-2017, то при достижения напряжений на внешней или внутренней поверхности равным напряжениям временного сопротивления или 3*"", то можно прикрывать лавочку. Можно конечно провести линеаризацию, но она не гарантирует, что в процессе работы в конструкции не образуется трещина... В это случае лучше свести задачу к линейно упругой и не мучатся, или воспользоваться ASME BPVCode VIII-2015_D2_Alternative Rules и оценивать с учетом пластики, что приведёт к большому кол-ву вопросам и скорее всего увеличит шанс ошибиться..
Изменено пользователем averome
2 минуты назад, averome сказал:
Если по ГОСТ 34233.1-2017, то при достижения напряжений на внешней или внутренней поверхности равным напряжениям временного сопротивления или 3*, то можно прикрывать лавочку. Можно конечно провести линеаризацию, но она не гарантирует, что в процессе работы в конструкции не образуется трещина... В это случае лучше свести задачу к линейно упругой и не мучатся, или воспользоваться ASME BPVCode VIII-2015_D2_Alternative Rules и оценивать с учетом пластики, что приведёт к большому кол-во вопросам и скорее всего увеличит шанс ошибиться..
О! Отлично. Не знал о существовании такого ГОСТа. ) Спасибо, почитаю. )
чёт у меня глючит сайт...
Если по ГОСТ 34233.1-2017, то при достижения напряжений на внешней или внутренней поверхности равным напряжениям временного сопротивления или 3*[sigma], то можно прикрывать лавочку. Можно конечно провести линеаризацию, но она не гарантирует, что в процессе работы в конструкции не образуется трещина... В это случае лучше свести задачу к линейно упругой и не мучатся, или воспользоваться ASME BPVCode VIII-2015_D2_Alternative Rules и оценивать с учетом пластики, что приведёт к большому кол-ву вопросам и скорее всего увеличит шанс ошибиться..
1 минуту назад, averome сказал:
это я к тому, что лучше изменить радиус скругления так, что бы не было превышений напряжений..
20 часов назад, averome сказал:
Большое спасибо. ) Радиус сильно увеличить не получится, но немного поиграю с размерами. )
