Требуеться Инженер конструктор Inventor 2018 и/или Siemens NX 12
Требуеться Инженер конструктор с опытом в машиностроении.
Знания в Inventor 2018 и/или Siemens NX 12 обязательны.
В идеале Вы Фрилансер с ИП.
Работа на удаленном компьютере.
Изменено пользователем murxer
Здравствуйте уважаемый!
Я ведущий инженер-конструктор разработчик
в области машиностроения и приборостроения.
В Autodesk Inventor и NX12 работаю.
Опыт разработок, расчетов и знание ЕСКД есть.
В нашей команде есть еще электронщики и программисты.
пишите:
vadim_s.n._@rambler.ru
звоните +79875987114
2 часа назад, Солнцеворот сказал:
Без мягкого знака.
А может, он ищет именно с мягким знаком. А то будет этот умник ему каждый раз указывать.
Инженер-конструктор с опытом работы 13 лет. Опыт работы технологом цеха на оборонном заводе. Проектирование с/х техники.
Сварка, мехобработка, сборка.
Creo Parametric, Inventor, КОМПАС. NX.
Связь andreysapr@inbox.ru
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
