Можно ли погрузить одно тело в другое , чтобы можно было провести эксперименты в Simulation
Вопрос возникает , можно ли вообще погрузить одно тело в другое и провести анализы: напряжения, частотный анализ.Пробовал просто поместить деталь в деталь и указать "глобальный контакт"->"проникновение допускается".Модель работала (реагировала на раздражители), но вот , когда поместил вторую деталь внутрь(шары) , то почему-то симуляция не обращает на них внимание.
https://cloud.mail.ru/public/3cDE/399MpravN
50 минут назад, AZyN112 сказал:
Ответ такой: нельзя, но если очень хочется, то можно.
Вы имеете в виду под: "Ответ такой: нельзя, но если очень хочется, то можно." ,делать эту симуляцию в другой программе ,тогда в какой этой возможно, или все же я шутку не понял.
31 минуту назад, AZyN112 сказал:
Я, например, даже Ваш вопрос не понял. Вы хотите считать что-то наподобие погремушки? Можете объяснить на пальцах, на конкретном примере?
11 час назад, AZyN112 сказал:
Никаких шуток.
Симуляция симулируется не на геометрии, а на сетке. Сетка строится по геометрии. Сетка воды будет содержать в себе сетку яиц.
Сетки пересекаются. А пересекаться не должны. Решение - вырезать из воды объем, занимаемый яйцами. Создать между сетками контакт - глобальный или ручной, не важно.
Расчетная схема
Hide
Тогда симуляция просимулируется с более высокой вероятностью и обратит внимание на яйца.
11 час назад, karachun сказал:
Похоже, это гидродинамика.
Изменено пользователем jtok
47 минут назад, jtok сказал:
А я думал что автору нужен был Discrete element method.
CorruptHeavenlyKingfisher-size_restricte
Пример, кастрюля ,а  в ней вода, туда помещаем несколько маленьких или больших тел и трясем всю кастрюлю(хоть на какой частоте и с какой-нибудь нагрузкой), я хочу увидеть как будут себя вести шарики, будут ли они погружаться на дно или всплывать .да, это связано с гидродинамикой.да, это очень напоминает погремушку, только вместо воздуха там будет вода и шарики .Спасибо ,я попробую этот метод :" Решение - вырезать из воды объем, занимаемый яйцами. Создать между сетками контакт - глобальный или ручной, не важно."
26 минут назад, AZyN112 сказал:
У вас задача, где эксперимент будет на порядок дешевле любых симуляций.
35 минут назад, AZyN112 сказал:
да, это связано с гидродинамикой.да, это очень напоминает погремушку, только вместо воздуха там будет вода и шарики...
...и да, это очень сложно и солиду такое не под силу.
Выбор невелик ANSYS Fluent, StarCCM+, FlowVision или OpenFoam. Ну или считать методом SPH в LS-Dyna или чем то похожем.
Если это учебная задача то смените ее, пока не поздно.
Мдя... Сменю тему, так как время немного есть, если его уже не осталось.Уже как неделю пытаюсь освоить StarCCM+. Скажите , пожалуйста, а как мне тогда налить воды в кастрюлю, так как шарики (Discrete element method) у меня получилось их насыпать в кастрюлю. А вот воду и также создать гармоническую нагрузку хоть с любой частотой я так и не нашел уроков .
https://www.youtube.com/results?search_query=star+ccm+dem+coupled
@AZyN112 Если тел немного и они достаточно крупные и их можно считать абсолютно твердыми то можно все сделать без DEM, используя 6DOF. Но нужно ли?
https://www.youtube.com/watch?v=Jnji4D9vvto
https://www.youtube.com/watch?v=x1QyfdgzcsQ
https://www.youtube.com/watch?v=wWF4rF-lRo0
19 часов назад, AZyN112 сказал:
Никак, только Transient - задаете нагрузку зависящую от времени и моделируете несколько секунд процесса.
Пробовал VOF соединить с DEM (чтобы взаимодействовали) ,было множество ошибок , но в результате DEM частицы не двигаются и висят над поверхностью жидкости, а вот отдельно сделать DEM частицы получилось , правда там больше одной фазы не хочет делать .У меня кастрюля 60% воды и 40%  воздуха.Сам объект с помощью  Transient (Спасибо  за направление!)заставил двигаться как мне надо , поверхность жидкости стала видима с помощью изоповерхности .Пробовал 6DOF , но даже один объект с разными манипуляциями  ("Тела с 6-ю степенями свободы - внешние силы и моменты") стоит как вкопанный .А как можно поставить точки на изоповерхности , чтобы потом  ссылаться в"Отчете" на них и сделать "Создать монитор и рисунок из отчета"?В отчете можно поставить в Свойствах-Части-Изоповерхность  с функцией Position ,но для всей изоповерхности ,  а не в конкретных точках.
